Hej.
Mogę prosić o sprawdzenie auta z ogłoszenia:
http://otomoto.pl/show?id=C35488179
VIN: WBAWB33559P136767
Tu http://bez-wypadkowe.net/showthread.php/17147-Bmw-wbawb33559p136767 masz raport z autodna ;)
http://www.passioncars.pl - Kompleksowe badanie historii samochodów po numerze VIN z USA oraz Kanady
  • Odpowiedzi 7,9 tys.
Mam pytanie o dwa auta, które już przewinęły się przez forum, ale informacji jest raczej mało. Czy któryś z kolegów byłby w stanie zdobyć zdjęcia tych aut? Sam nic nie znalazłem.
wbapm77579nl87978
wbapm73519A366816
Alek
Jak widzę - auto jeszcze w USA stoi u dealera :)
http://easycaptures.com/fs/uploaded/719/4977313977.png
A ile myślisz, że Cię wyjdzie przy dolarze na poziomie 3,75 ?
siema, koleżanka z pracy napaliła się na to
http://otomoto.pl/hyundai-i30-ii-elntra-gt-1-8-C35361561.html
vin
KMHD25LE5DU022229 (Tam jest „zero”)
dałoby się sprawdzić tego hyundaia ?
życie jest za krótkie, żeby jeździć dieslem ;)
http://www.salvagedb.com/search?q=KMHD25LE5DU022229
ON-SALVAGE #CANADA
27744 mil ACTUAL
FR - front
LF - left front
Żeby coś na takim aucie zarobić sprzedając go za 35 tys PLN, to musieli je kupić za jakieś 3-4 tys USD i naprawić po bezwzględnie najniższych kosztach.
Tyle elantry kosztują w Kanadzie w tej chwili: http://tiny.pl/qzkg7
Tak. Chce je kupić właśnie w USA. Nie wiem czy się opłaca.
Nie oplaca. Rocznik 2008 plus wysoki mileage juz jest dosc jak na taka cene. Ten rocznik z tym milazem powinien byc ceniony na $16.492 w excellent condition (najlepszej mozliwej kondcji) zobacz tu:
http://www.kbb.com/bmw/5-series/2008-bmw-5-series/535xi-sedan-4d/?condition=excellent&vehicleid=196932&intent=trade-in-sell&mileage=64000&category=sedan&pricetype=private-party&persistedcondition=excellent
Jestes obecnie w stanach?
A to co innego. Na swoje 535 nie mogę narzekać. 340 PSów i 550 Nm jak dla mnie jest wystarczające. Auto ma w tej chwili aż 66 tys. km, więc poza olejem i paliwem nie miałem żadnych innych wydatków w okresie użytkowania. Spalanie za ostatnie 9.800 km jest na poziomie 10,2 l/100km. Według mojej opinii jest to najlepszy silnik jaki wkładano do E60. Z mankamentów to zawieszenie mogło by być to sportowe, bo to zwykłe jest bardzo przeciętne, ale do x-ów innego nie montowali. Mimo wszystko powinieneś być zadowolony.
Nie oplaca. Rocznik 2008 plus wysoki mileage juz jest dosc jak naokazję cene. Ten rocznik z tym milazem powinien byc ceniony na $16.492 w excellent condition (najlepszej mozliwej kondcji) zobacz tu:
100.000 km na 6 latka to wysoki milage? No nie przesadzaj. A ze średnimi to zazwyczaj jest tak, że powyżej mamy auta lepsze, a poniżej te gorsze. Nie każdy poluje w okazję swego życia.
Na PL to przebieg jest w sam raz, ale na USA realia to watpie zeby znalazl chetnego za 20tys papieru za prawie 8letnie auto po gwarancji juz z przebiegiem 66tys mil gdzie kbb wycenia ten rocznik I model na 16tys USD z hakiem. Tutaj kupic auto to jest pikus a sprzedac za dobra kase to jest masakra tak ludzie wybrzydzaja. Jesli do Polski to ok ale z drugiej strony oplaty zjedza cala impreze bo dolar idzie w gore.
Motor natomiast jest mega :cool2: :cool2:
Edytowane przez boss22
ON-SALVAGE #CANADA
27744 mil ACTUAL
FR - front
LF - left front
Już nie wspominam, że do 2013 roku "ciut brakuje... :D
RELEASE DATE 24.05.2012
VIN decoder information
MODEL ELANTRA GT (2012-) [KHACPA512]
Body Type SEDAN - 5DR 5P
ENGINE CAPACITY 1800 CC - NU
ENGINE TYPE DOHC - MPI
FUEL TYPE GASOLINE - UNLEADED
TRANSMISSION MANUAL T/M - 6 SPEED 2WD
VIN KMHD25LE5DU022229
AREA CODE B06
COUNTRY CODE B06
COLOR CODE INTERNAL FINISHES RY
CODE Exterior S7U
Options
WT 2 ХОЛОДНОЙ ОБЛАСТЬ
0091B6 ENGINE PACKAGE - DCVVT
2111A2 ENGINE GASKET - NON ASBESTOS
2841G3 EMISSION REGULATION - FED. 11
2843A6 EVAP. GAS CONTROL - LEV-2
2844B1 EMISSION LABEL - CANADA+USA TYPE
2845A5 O.B.D(ON-BOARD DIAGNOSTICS) - B.O.B.D 2
2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
2921A2 ENGINE COVER - SEMI
3111B1 FUEL TANK-CAPACITY - 50 LITER
3281A1 PEDAL TYPE - RUBBER PAD
3283A1 FLOOR MTG TYPE
3711A8 BATTERY CAPACITY - 60AH (20HR)
371CA1 BATTERY SAVER
3731A1 AMS - W/O MICOM
3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
4371A1 MT KNOB - SOFT PVC
4501A1 CLUTCH LOCK
5291C6 STEEL WHEEL - 6.5J * 16
5293F7 205 TIRE - 205/55 R16
5295A3 TIRE MATERIAL - LRR
5296C1 FULL SIZE WHL COVER - A TYPE
5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
529AA5 TIRE PRESSURE LABEL - CANADA
529TA2 TOOL SET & JACK LABEL - NORTH AMERICA
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5511A9 RR SUSP TYPE - TORSION AXLE
5512A5 S/ABSORBER TYPE - MONOTUBE
5611B2 3-SPOKE - POLY URETHANE
5631A4 STEER'G COLUMN-MANUAL TILT & TELESCOPIC
5691A2 DRIVER SIDE - ADVANCED
5692A2 PASSENGER SIDE - ADVANCED
5693A3 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
5695A1 CURTAIN A/BAG
5697A1 DRIVER'S KNEE AIR BAG
569BC9 PASS'S - CANADA LANGUAGE
5711A6 MDPS
5719A1 FLEX STEER
5811A4 FR BRAKE - DISC-15 INCH
5812A7 RR BRAKE - DISC-14 INCH
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
589GA1 VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
5911A3 SINGLE BOOSTER - 10 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
5972A1 P/BRAKE KNOB TRIM - SOFT PVC
5973A3 P/BRAKE PUSH BUTTON TRIM - CR COAT'G
6501A1 HIGH GRADE
6921A2 LICENCE PLATE - NORTH AMERICA TYPE
811AA1 HOOD INSULATOR
8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR'S & PA'S CTRL
8132A1 TWO TURN UNLOCK'G - DRIVER ONLY
8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE - DR'S & PA'S SIDE
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK'G
813AA1 SPEED SENS'G AUTO DR LOCK
813BA1 IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8152A3 FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE
8176A2 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - BODY COLOR
8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
817AB3 TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC)
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
8223A2 DR BELT LINE MLD'G - BLACK-SUS+PVC TYPE
8226A2 DR BLACK OUT FINISH - NON-BRIGHT
8232A3 UPR TRIM FINISH'G - PVC
8233A1 CENTER TRIM - PLASTIC(NO COVER'G)
8235A1 MAP POCKET FINISH'G - W/O T/C PILE
8236A1 ARM REST COVER'G - PVC
8237A1 ARM REST HANDLE - PULL TYPE
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
824AA3 P/WINDOW DR'S - AUTO DOWN
824BA1 P/WINDOW PA'S - NONE AUTO
824CA1 P/WINDOW RR DR - NONE AUTO
824FC1 P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL)
8261A2 FINISH'G - BODY COLOR
8262A6 LEVER FINISH'G - PAINT
82A5A1 MAP POCKET-FR DR
82A7A1 MAP POCKET-RR DR
8421D1 N/PUNCH - FLAT TYPE
842BA2 FOOT REST - PLASTIC
8446A1 POWER OUTLET(FR)
8451A1 W/O LOCK
8452A2 W/ DAMPER
845DA1 GLOVE BOX-COOLING
8461B1 DLX - PVC
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
846BA6 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(1 DIN)
846EA1 POWER OUTLET
846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
8481A6 GRAIN - METAL PAINT
84D6A1 LWR
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
8521A1 MATERIAL - VINYL
8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
8523A1 MATERIAL - VINYL
852AA1 TICKET HOLDER
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
8531A2 ROOF TRIM MATERIAL - FABRIC
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8571C1 LUGGAGE SIDE - W/PAPER
8572A2 RR - PLASTIC
8573A2 FLOOR - WALL PAPER
857AA1 POWER OUTLET
858AA7 A PILLAR - CLOTH-LOOKING(TEXTILE)
858BA7 B PILLAR - CLOTH-LOOKING(TEXTILE)
8591B1 COVER'G SHELF TRIM - WALL PAPER
85APA1 TOOL CASE(OVM TOOL)
8611B1 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND)
8612A1 MLD'G-WINDSHIELD - BLACK
8631A2 A' TYPE - BODY COLOR
863CA1 GRADE - GL
8641A1 TOWING HOOK
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
8643A1 SHIPPING HOOK
8649A1 ID PLATE - CANADA TYPE
8651D1 TYPE - 5 MILE
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8711A1 MLD'G-BACK LITE - BLACK
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
8731B1 MLD'G - BODY COLOR
8762C4 PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C3 DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-FLAT
8765A2 COLOR - BODY COLOR
8769A2 O/S RR VIEW MRR LABEL - ENGLISH LANGUAGE
876MA2 MANUAL FOLD'G
8777A1 MLD'G-ROOF - BLACK
877BA1 RR DEFLECTOR
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8811C1 CLOTH - CLOTH
8821A1 HEAD REST - UP/DOWN
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN'G
8825A4 ADJUSTER - PUMP'G DEVICE
8854A1 HEAD REST - UP/DOWN
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN'G
885KA1 SEAT WEIGHT SENSOR(WCS.PODS-B.OCS)
886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
8881B1 DRIVER'S SIDE - ELR
8884B1 PASSENGER'S SIDE - CLR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888FA1 BUCKLE SENSOR
888HA1 ANCHOR PRE TENSIONER
888IA1 ANCHOR PRE TENSIONER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888NA1 BUCKLE SENSOR
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD'G - CUSHION+BACK
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892GA1 LWR ANCHOR
8981A5 SIDE - CLR
8982A5 CTR - CLR
89F1A1 W/ CUP HOLDER
9211N4 NORTH AMERICA - PROJECTION(LOW BEAM)
9213A1 DAYTIME RUNN'G LIGHT - CANADA TYPE
9234A1 SIDE MARK - FR
9235A1 SIDE MARK-RR
923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
9241A2 NON LED TYPE
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
9287A1 LUGGAGE LAMP
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA2 FR - REFLECTOR
9340A1 MULTIFUNCTION SW TYPE - LHD
9401C1 CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL
9402A1 SPEEDOMETER
940AA2 TRIP ODOMETER - ELEC.
940BA1 ТАХОМЕТР
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
9451A1 TYPE - DIGITAL
9491A1 RHEOSTAT
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 ?.?.+
94E6A1 A/BAG
94G0A1 LOW WASHER FLUID
94H6A1 IMMOBILIZER
94H9A1 E.S.C
94M0A2 SPEEDOMETER TYPE - KMPH(MPH)
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A1 FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
9614B1 COMPONENT- 2 DIN
9615A2 FREQUENCY VIBRATION - AM10K/FM200K
9618A1 USB+AUX
9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9651A1 TYPE - SEPARATED TYPE
965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
965EA1 INSTANT FUEL CONSUMPTION
965QA1 O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY
9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
9681A1 SEAT BELT
9684A1 KEY OPERATED WARN'G
968CA1 CHIME BELL & BUZZER
9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9721C1 ELEC TYPE - ROTARY+PUSH BUTTON TYPE
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9761A1 FR COOLER - MANUAL A/CON
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9817A1 MIST FUNCTION
9819A1 BLADE TYPE - CONVENTIONAL
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
981BA1 FR WIPER-TIME ADJUSTER
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
813MA1 SECURITY INDICATE
8194B1 TYPE - SEPARATION
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
819CA1 KEYLESS ENTRY-T/OPEN
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
8873A1 SEAT WARMER
921JA1 ESCORT
94F3A1 CRUISE CONTROL
9552A2 BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION
9611P6 RADIO+CD+MP3+SDARS - PA 710S
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
967EA1 BLUE TOOTH REMO
967FA1 VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
http://easycaptures.com/fs/uploaded/719/3713695749.jpg
http://easycaptures.com/fs/uploaded/719/6091389341.png
http://easycaptures.com/fs/uploaded/719/7140520427.png
Cenę pewnie zbiję do 15 tys. Chodzi mi o wyposażenie czy jest dobre itp ? Pózniej pakuje samochód do kontenera i do Polski na przesiedleńcze więc nie drogo wyjdzie.
Zakldam ze to jest to auto: http://www.tsjautobrokers.com/vehicle-details/2008-bmw-535xi-4-door-sedan-6a395ccdcc8e204f8fed9b288c14bdfc/
Wyposazenie ma raczej dobre gdyz ma Logic 7 S677A (opcja ktora chcialbym miec a nie mam :( ) , Navi S609A (bez tego idzie zyc) Komfortowe siedzenia S456A - duzy plus! Biksenon z asystentem dlugich swiatel S5ACA tez przydatna opcja. S496A - grzane siedzenie z tylu przydatne dla rodziny. S508A PDC - tez uzyteczny :D
i oczywiscie S322A Comfort access - piekna sprawa :cool2:
Kierke tez ma M sport :cool2: Jedyny minus jak dla mnie to jasna skora i dywany z tym ze to jest juz kwestia indywidualna, oraz ma starego I-drive (pokretlo na konsoli centralnej)
Do $15.000 to raczej zapomnij ze zbijesz cene. Max $500 -$600 Ci opusci w porywach do 1000 jak pokazesz ze masz cash w portfelu w tym samym dniu :D
Albo bierz tego bo widze ze dobra cena :D :D
http://www.tsjautobrokers.com/vehicle-details/2014-bmw-i8-2-door-coupe-d290c5c8102d3a489aec661012ab5051/
BMW 535xi WBANV93548CZ69178 black sapphire metallic 28.03.2008 (auto z konca marca 2008r wiec tu rowniez plus)
S2SCA
BMW LM Rad Sternspeiche 243 BMW LA wheel, star spoke 243
S302A
Alarmanlage Alarm system
S354A
Frontscheibe grün Grünkeil Green windscreen, green shade band
S442A
Getränkehalter Cup holder
S473A
Armlehne vorne Armrest front
S534A
Klimaautomatik Automatic air conditioning
S544A
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt. Cruise control with brake function
S645A
BMW US Radio BMW US Radio
S823A
Heissland-Ausführung Hot-climate version
S845A
Akustische Gurtwarnung Acoustic belt warning
S850A
Zusätzl. Tankfüllung Export Additional Export tank filling
S853A
Sprachversion englisch Language version English
S876A
Funkfrequenz 315 MHz Radio frequency 315 MHz
S992A
Steuerung Kennzeichenbefestigung Control of number-plate attachment
Code Sonderausstattung Optional Equipment
S1CAA
Selektion COP relevanter Fahrzeuge Selection of COP relevant vehicles
S203A
Allradantrieb 4-wheel drive
S205A
Automatikgetriebe Automatic transmission
S248A
Lenkradheizung Steering wheel heater
S255A
Sport-Lederlenkrad Airbag Sports leather steering wheel
S261A
Seitenairbag für Fondpassagiere Side airbags for rear passengers
S2VBA
Reifendruckanzeige Tyre pressure control (TPC)
S319A
Integrierte Universal-Fernbedienung Integrated universal remote control
S322A
Komfortzugang Comfort access
S339A
Shadow-Line Shadow-Line
S403A
Glasdach elektrisch Glass roof, electrical
S430A
Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik Interior/outside mirror with auto dip
S431A
Innenspiegel automatisch abblendend Interior mirror with automatic-dip
S437A
Edelholzausführung Fine wood trim
S441A
Raucherpaket Smoker package
S456A
Komfortsitz mit Memory Comfort seat with memory
S494A
Sitzheizung Fahrer/Beifahrer Seat heating driver/passenger
S496A
Sitzheizung hinten Seat heating, rear
S502A
Scheinwerferreinigungsanlage Headlight cleaning system
S508A
Park Distance Control (PDC) Park Distance Control (PDC)
S522A
Xenon-Licht Xenon Light
S524A
Adaptives Kurvenlicht Adaptive Headlights
S563A
Lichtpaket Light package
S5ACA
Fernlichtassistent High-beam assistant
S5ADA
Spurverlassenswarnung Lane departure warning
S609A
Navigationssystem Professional Navigation system Professional
S611A
BMW Night Vision BMW Night Vision
S620A
Spracheingabe Voice control
S639A
Vorbereitung Handy komplett USA/CDN Preparation f mobile phone cpl. USA/CDN
S655A
Satellitentuner Satellite tuner
S677A
HiFi System Professional DSP HiFi System Professional DSP
S694A
Vorbereitung BMW 6 CD Wechsler Provisions for BMW 6 CD changer
S697A
Area-Code 1 für DVD Area-Code 1 for DVD
S6AAA
BMW TeleServices BMW TeleServices
S6ABA
Steuerung Teleservices Control for Teleservices
S6FLA
USB-/Audio-Schnittstelle USB/Audio interface
S6UHA
Traffic Information Traffic Information
S8S4A
Decodierung variable Lichtverteilung Decoding variable light distribution
S8SCA
Freischaltung Telematik länderspez. Telematics access request,country-spec.
S8SPA
Steuerung COP Control unit COP
S925A
Versandschutzpaket Transport protection package
S9AAA
Aussenhautschutz Outer skin protection
Cześć, czy mógłbyś mi sprawdzić Volvo s80? Na autochecku znajduje :)
Vin: yv1992ah6a1127595
http://easycaptures.com/fs/uploaded/720/6857384155.png
witam serdecznie
czy mogę prosić o pomoc w ustaleniu prawdziwej historii tego Volkswagena Touarega :
http://otomoto.pl/volkswagen-touareg-4-2-v8-310km-xenon-skora-automat-4-2-C35674853.html
nr vin WVGZM77L56D036686
bo oczywiście według właściciela komisu, wszystko jest idealne i bezwypadkowe...
