Znikająca masa wskaźnika temperatury/jak znaleźć?
Witam, poprzedni właściciel założył jakieś ramki na zegary i coś musiał namieszać, w tej chwili co jakiś czas wskaźnik temp skacze jak żabka, jak znaleźć miejsce gdzie znika masa? trzeba ściągać cale zegary? pozdrawiam
raczej nie obejdzie sie bez wyciagnoecia, moze wtyczka nie laczy :)
"Nikt nie wymaga od was samych zwycięstw.
Czasem i przegrać przychodzi.
Ale każdy ma prawo żądać od was ambitnej i nieustępliwej walki.
Nie dopuśćcie do tego, aby ludzie uznali was za niegodnych... podania ręki."
Henryk Reyman
http://img811.imageshack.us/img811/8193/mottol.jpg
Masa znika ci na śrubce z tyłu zegarów za wskaźnikiem temperatury rozkręć, psiknij kontaktem i powionno być ok.
dzięki za rady. jutro mam trochę czasu to się za to zabiorę chociaż trochę pękam, nie lubię brać się za takie rzeczy jak ściąganie zegarów, brak mi wyczucia i delikatnej ręki, pozdro
nic trudnego, sciagasz kierownice odkrecasz pare srubek dobra gwiazdka i zegary wychodza :)
Henryk Reyman
A co wy macie z tym odkręcaniem kierownicy...Jak się nie mylę to nawet w "SAM NAPRAWIAM" opisane jest jak wyjąć kiere bez odkręciania kiery...
PZDR>
ja tam wole ściągnąć klucz 22 na przedłużce i w pieron wygodniej...
Henryk Reyman
to da się wypiąć :)
Henryk Reyman
  • 2 miesiące temu...
w końcu udało mi się za to zabrać ale nadal nie działa: relacja z prac->
zegary ściągnięte, z tyłu są tylko dwie wtyczki : po lewej i po prawej, siedzą mocno na miejscach. Innych kabelków nie ma. Czy trzeba zdjąć tylną osłonę zegarów i dostać się do elektroniki (płytki)? z tyłu wskaźnika temp nie widzę, żadnej śrubki...
podmieniłem czujnik na inny ( 100 % sprawny) nie pokazywało temp.
po chwili pokazało do 1/4 skali, ale gdy zamknąłem maskę i wsiadłem za kółko, żeby się przejechać i zobaczyć czy wskazania są w normie wskazówka znów była na dole poniżej niebieskiego...
musisz rozkrecic zegary i dostac sie do plytki. Czasami oprócz poluzowanych śrubek trzymajacych wskazniki takie efekty (latanie wskazowek) moga dawac zuzyte akumulatorki w zegarach,.
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
gdzie już czytałem o tych akumulatorkach, ale jakoś nie brałem się za szukanie ich... możesz od razu napisać gdzie są? chętnie bym się temu przyglądnął w swoim aucie...
Henryk Reyman
hej,
jak rozbierzesz zegary to nie sposób ich nie zauważyć. Oczywiście trzeba rozkręcić zegary - ale bez obaw - tam nie ma czego zepsuć :)
Sobo jak rozkręcisz zegary i podniesiesz obudowę to pokaże Ci się wąska długa elektro płytka i one już wtedy są widoczne, płytkę wyciągasz do siebie razem z aku. Ja dziś to robiłem i jakiś pajac wcześniej wsadził zwykłe baterie alkaliczne... jedna z nich była wylana, zobaczymy czy to było przyczyną braku wskazań temp.. Ale nie umieściłem akumulatorków w tym miejscu gdzie powinny być. Zamiast tego poprowadziłem przewody na zewnątrz zegarów i tam umieściłem źródło zasilania, żeby na przyszłość łatwiej było wymienić no i w razie wylania nic się nie zapaćka. Jutro zrobię próbę czy będzie działać. pozdro
szkoda ze fotek nie zrobiles dla mlodszych pokolen :)
Henryk Reyman
fotki fotki... a co jak nie zadziała? :) jak zadziała to specjalnie wyjmę po raz n-ty zegary i rozkręcę żeby zrobić fotki obiecuję :) dziś bym już najchętniej zobaczył efekt, ale garuje w pracy i muszę czekać do jutra...
good for you :cool2:
Henryk Reyman
Sobo tak jak obiecałem wkleję te fotki, ale nie wiem czy to ma sens :)bo dziś wszystko podłączyłem i zero efektu :/ a na pewno jest dobrze. Z tym, że wszystkie wskaźniki działają oprócz temp. ani drgnie... ale co dziwniejsze bez tych akumulatorków też wszystkie wskaźniki działają więc ja już nie wiem po co one są?? trochę się już pod...wiłem bo nie wiem co mam jeszcze zrobić.. nawet podmieniłem wtyczkę przy czujniku na całkiem nową więc tam na pewno styk jest. Może sam wskaźnik jest uszkodzony.. kurczę. Ale wskaźnik też sprawdziłem miernikiem i podłączyłem się pod piny i gdy ruszałem wskazówką wartości się zmieniały... można jakoś bezpośrednio podłączyć sam wskaźnik pod przewody z czujnika?
cholipka, dobrze by było mieć drugie zegary, cholipka...
Henryk Reyman
może by zamienić miejscami wskaźniki paliwa z temp ( widziałem że niczym się od tyłu nie różnią)
poszedłbym do garażu i bym rozebrał swoje żeby sprawdzić, ale autko mi dziś potrzebne...
Henryk Reyman
działaj, a może zadziała :)
Henryk Reyman
sprawdziłem, sam wskaźnik działa, napięcie na płytce też jest, po włożeniu wskaźnika w płytkę też jest ok, czujnik sprawdziłem miernikiem i jest sprawny - gdy rośnie temp wartości się zmieniają. Ja już nie wiem :) próbuję teraz uruchomić taki zestaw na biurku ale nie wiem czy coś z tego będzie :
czujnik temp a przy nim suszarka, dalej stoi wskaźnik temp, no i z portu usb z kompa poprowadziłem sobie 12 V , krew mnie już zalewa. :duh:
