pacyk-->>e90 320i / SETUP LATO 2014
pacyk
ja bardzo chętnie, zamontuje gwint i mam dużo wolnego w sierpniu więc jestem otwarty :)
może przy okazji, jesteś w stanie kogoś polecic oprócz jacka z turystycznej i brj, bo jak do nich dzwonilem to coś mi kręcili nosem że sie nie podejmą :?
http://img38.imageshack.us/img38/8832/hu9c.jpg
  • Odpowiedzi 195
dobre masz wrazenie, ale lepiej sie tego nie da spasowac niestety, taka puszka dziwna w tym benzyniaku :/
moze bede robil na przyszly sezon custom z MG, wtedy bedzie ideał.
co do felg to zadnej rolki nie robiłem - przod przyciera z pasazerem przy 235/35/19 mysle ze na wąskiej 225/35 typu toyo t1r czy falken452 bedzie ok
tył 245/35 mocny naciąg - jest ok.
Pytałem o felgi, ponieważ mi się podobają, ale ja się boję, że będą mi obcierać. Teraz na 18" to jadę gdzie chcę i to z pasażerami i nie obciera.
Może nietrafione, ale.. czy myślałeś o tłumiku końcowym RM Motors? Nie powinien być głośny. Ja mam w swoim sadzomiotaczu już go ze 100.000km i wszystko jest OK :) wiem wiem, że diesel zawsze będzie cichy, ale może warto spróbować.
e92 jest trochę mniej miejsca niż w e90/1 więc możesz mieć problemy - ewentualnie szukaj kombinacji 4x9 cali
tez sie zastanawiałem nad rm3, ale kształt puchy i mocowania są kompletnie inne niż w dieselu.
wydech w 320d jest wąski i długi, a w 320i szeroki i krótki.
http://img14.tablica.pl/images_tablicapl/76059529_2_644x461_tlumik-bmw-e90-e91-zdjecia.jpg
mam nadzieje że wyjadę na gwincie jutro, bo narazie jeszcze wszystko w proszku - wciąz szukamy osłon na tłoczyska i odbojów - tu FK się nie popisało :nienie:
na pocieszenie wczoraj wyrwałem 225/35/R19 kumho ecsta z końcówki 07r. w turbodobrej cenie, co umożliwi mi urwanie jeszcze paru centów bez masakrowania błotników z przodu - także na tył wlatuje 235/35 :)
ja szukałem opony do moich felg, też chciałem też kupić używki (by mi starczyły tylko do końca sezonu), ponieważ na nowy rok i tak bym kupił nowe, powiem Ci, że masakra, same jakieś takie po wypadku te opony no i się skończyło na nowych :P
Stara używka = cena nowej tańszej (nie koniecznie chińska:P )
z tymi oponami to jakieś żarty jak z częściami do BMW, taniej w serwisie nowe niż używane bez gwarancji. A co do opon to lepiej kupić prawie nowe opony na alufelgach bo taniej. Opony + wymiana + wyważanie i cena rośnie :wink:
207GTI (175THP) na tor
Tutaj klik: http://www.peugeot207club.pl/viewtopic.php?t=5609
VW Golf mk5 1.9TDI ASZ + GTD1752 (daily)
BMW E46 320D ///M (od czasu do czasu)
powiem tak, za dwie opony dalem 200pln, obejrzalem je sam i bieznik maja na sezon, no i zadnych uszkodzen. Z chinczykami roznie bywa, dla mnie jest wazne zeby sie bezproblemowo naciagaly bo paru osobom niesymetrycznie sie ulozyly przy duzych szerokosciach felgi. Dodatkowo bede mial ten sam model opon na obu osiach wiec kolejny plus. Dobrej jakosci opony kupie dopiero gdy bede mial finalny setup bo moze sie okazac ze wrzuce 215/35 i 245/30 :)
wiem o czym mówisz, trzeba po prostu mieć farta
ja już nie kupuje nic w ciemno na allegro tylko jade oglądać osobiście jeśli chodzi o części - a po te opony lepiej mi było zapłacić 50pln na paliwo w obie strony niż płacić za przesyłkę - na dodatek na miejscu zawsze można troche ponegocjować :8)
z przodu wpadły 225/35 i jest idealnie, regulacji gwintu jeszcze troszke zostało i bede kręcił niżej, ale to już po powrocie z wyjazdu w drugiej połowie sierpnia
z tyłu 235/35 byly problemy bo opony gubiły powietrze, ale uszczelnilismy je i dało rade, co do gwintu to musze wyrzucić calkiem regulacje i helpery bo jest opuszczone do oporu i dalej mi mało :twisted:
na dniach powinny być dekielki do felg black&white i próbnie wkładam stare dystanse 20mm - będzie 10x19 ET4 :twisted:
http://images63.fotosik.pl/41/c19b1a7da08e37d7.jpg
http://images63.fotosik.pl/41/e62576380826b05a.jpg
http://images65.fotosik.pl/41/b6ac8a3904e89369.jpg
dzięki dzięki, nie zamierzam jej zmieniać bo z tego co widziałem na forumowych e90 to mamy je tylko razem z mroczeq i to wciaz dosyc rzadki temat :8)
co do upychania to nie jest najgorzej, z tyłu nawet można dać jakieś ludzkie 255/30 i na mpakowym zawiasie można latać - ale wystają okrutnie :mrgreen:
Z tymi tylnymi felgami to chyba lekka przesada, nie wygląda to zbyt estetycznie a pierwsze lepsze koleiny i felga będzie poobcierana.
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
nie masz racji, uwierz u mnie w miescie sa koleiny ze mozna sie zawiesic na podwoziu a z felgami nic sie nie dzieje, wydaje mi sie ze prawa fizyki sa tu po naszej stronie i opona sie ugina podczas jazdy chroniac przy tym felge. jakby bylo tak jak mowisz to wszystkie germany by mialy poniszczone kola, a dla tych ktorzy na 10j wrzucaja 215 to moj naciag to balon :D
