WITAM MAM BMW 535D Z 2006 ROKU OSTATNIO JEŻDŻĄC ZAUWAŻYŁEM SZARPANIE SKRZYNI BIEGÓW PRZY PRĘDKOŚCI 50KM DO 70KM MOŻE KTOŚ POMOŻE JAKA JEST PRZYCZYNA TEJ SKRZYNI
Za pisanie z Caps Lock ostrzeżenie
Ile masz najechane ?
Czy była podnoszona moc w aucie ?
Zrób adaptację skrzyni i zobacz czy po przejechaniu minimum 100 km problem wróci ?
Jeśli wróci to możesz zrobić update softu w skrzyni, to powinno poprawić prace skrzyni.
Jeśli nie poprawi to albo jesteś nadwrażliwy i czepiasz się swojej skrzyni albo ma ona już swoje zużycie.
Ani zadne adaptacje,ani tez update-y softow nic tutaj nie dadza.Tutaj odzywa sie jak kolega wyzej napisal-Konwerter.
Mam ten sam problem w mojej 535d.
Obroty faluja przy stalej predkosci obrotowej silnika w garnicach 1800 obr/min?
Jak dlugo mozna jezdzic z takimi objawami?Pytam z ciekawosci bo tez mam automat i czasem tez zafaluja obroty choc nie zawsze.
im krocej tym lepiej dla skrzyni... ;)
