gdzie są akumlatorki?
czy ktoś wie,??? w którym miejscu w zegarach e30 powinny znajdować się akumlatorki do inspekcji,bo u mine chyba je ktoś wymontował
z tyłu zegarów jak dobrze pamiętam pośrodku pod plastikiem :|
było gdzieś na forum :search:
klepało ale przestało!!!
u mnie chyba ich nie ma,nawet mocowań,są tylko jakieś resztki (nóżek)chyba po nich
nie mam pojęcia jak je wlutować?
Zeby zobaczyc akumulatorki,musisz wymontowac plytke z zegarow.
Wyciagasz zegary ,odkrecasz tylna scianke,odkrecasz taki kawalek plastiku po srodku i wyciagasz z przodu zegarow wtyczke,ktora jest pod wskaznikiem temp./mniej wiecej/.po tych zabiegach plytka wychodzi bez problemu i bedziesz mogl zobaczyc aku.
dziękuje za te podpowiedzi ..wszystko sie zgadza,,u mnie ktoś je poprostu wywalił
teraz pozostaje pytanie jak je wlutowac?
w którą strone + a w którą - ???
ham wyrwał nawet blaszki
Mam taka plytke przed sobai jest tak
Pierwszy aku od przodu zegarow/od gory/ plus po prawej,a drugi odwrotnie
super dziękuje bardzo..
jeszcze jedno pytanie.........czy brak tych akumlatorów ma coś wspólnego s tym że temp.wody skacze,prędkościomierz nie działa,ekonomizer po przekręceniu kluczyka idzie na ful a przy puszczaniu gazu sie opuszcza na chwile????
:cool2: :cool2:
