e36 328 - kilka błedów, co z tym zrobić?
Niedawno zrobiłem diagnozę auta mi pojwiły mi się takie błędy:
0 Unknown error location (Error frequency: 1, Sporadic error)
2 Stratification potentiometer (Error frequency: 5, Open circuit, Static error, Error present)
9 Temperature control left (Error frequency: 0, Short circuit to ground, Static error, Error not present)
16 Error tank capacity indicator (Invalid working area, Sporadic error)
24 Error speedometer signal (Invalid working area, Sporadic error)
25 Error engine speed sensor (Open circuit, Sporadic error)
26 Error injection sensor (Short circuit to batt+, Sporadic error)
50 Throttle valve
209 ASC- throttle valve-potentiometer or-line
Czyli:
0 Błąd pamięci sterownika
2 Stratyfikacja potencjometru
9 Kontrola temperatury...
16 Błąd wskaźnika pojemności zbiornika
24 Błąd czujnika prędkości dla tablicy wskaźników
25 Czujnik prędkości obrotowej silnika
26 Czujnik wtrysku / Za małe napięcie.
50 Przepustnica
209 ...
Nie wiem jak przetłumaczyć błąd 9 i 209. Po wykasowaniu tych błędów pozostały: 2, 9, 50, 209.
Proszę Was o pomoc co z tym zrobić, jak usunąć te usterki, z czym są związane. Z góry dzięki.
  • Członkowie klubu
209 ASC- throttle valve-potentiometer or-line - pod maska masz extra przepustnice od ASC. Zdaza sie ze one sie przycinaja lub ktos grzebiac pod maska poprostu ja ruszy.
Jeśli chodzi o błędy:
2 stratyfikacja potencjometru to znalazłem informację że to nic innego jak walnięte pokrętło regulacji temperatury
9 Temperature control left - wydaje mi się że to lewe pokrętło tremperatury od manualnej klimatyzacji
Nerwus to co proponujesz zrobić z tą przpustnicą? Trzeba ją zdemontować, odblokować?
Wie ktoś może gdzie czujnik wtrysku? Nie mogę nigdzie tego znaleźć.
  • Członkowie klubu
tylko obejrzeć w inpa można go kontrolować i zobaczyć jak się zachowuje.
Tak zrobię. A przepustnica od ASC?
Sam sobie z tym poradziłem można zamknąć temat.
