[e90] Gdzie jest filtr powietrza?
Koledzy potrzebuje pomocy. Chciałem wymienić sobie filtry i o tyle o ile wiem gdzie znajduje się filtr kabinowy to nie za bardzo wiem gdzie jest filtr powietrza. Czy to nie czasami lewy dolny róg na zdjęciu? Ewentualnie jak zabrać się za jego otwarcie? Zdjęcie robione po zdjęciu pokrywy silnika.
http://img854.imageshack.us/img854/818/imag0220f.jpg
Ty kolego nie masz obudwy od niego. jest na podszybiu kanały wlotowe widzisz ramiona wycieraczki nie masz jakiejś części wymontowanej?
Na zdjęciu jest zdemontowana pokrywa silnika i filtr przeciwpyłkowy, bo jak mówiłem wiem gdzie takowy jest. Mi chodzi o to, gdzie znajduje się filtr powietrza.
Po lewej stronie jest duża niby trojkatna pucha. Trzeba rozpiąc te zapinki i podniesc. W srodku jest filtr. BTW. wreszcie po lifcie zrobili cos normalnego bo w przedliftach to masakra.
Dzięki azajec, tak myślałem, że to to. A wiesz może co zrobić z tą wtyczką którą tam widać? Wypiąć ją najpierw czy co?
Dokładnie, teraz dojście do filtra jest o wiele prostsze. Na początku sam zacząłem szukać filtra w miejscu gdzie był montowany w starszych rocznikach :P
nie widziałem lci ale mysle, że nic nie musisz wypinać, podniesc delikatnie i powinien byc dostep. Ta wtyka to przepływomierz wiec lepiej jej nie ruszać.
Pomyliłem się. Sorki.
No wypinasz te blaszki tylko dookoła.
Dzięki za pomoc. Otwarłem i faktycznie jest tam filtr powietrza, w moim przypadku bardzo czarny :D
Edit. A jeszcze mam pytanko, czy można poluźnić tą srebrną opaskę i te rury od siebie odłączyć? Bo po zajrzeniu do puszki widzę, że nazbierało się tam trochę syfu i chciałbym mieć łatwiejszy dostęp żeby to wyczyścić.
Witam ,mozesz ja odkrecic i sciagnac,tylko pozniej jak zalozysz spowrotem upewnij sie ze ja dokreciles dobrze zeby nie lapalo lewego powietsza.
Witam, odnosząc się do wypowiedzi, że taki układ filtru powietrza jest po lifcie chciałbym powiedzieć, iż posiadam identyczny układ filtrów, a mam samochód przed liftem:-)
Model z 2008 styczeń - przed liftem.
Z tego co wiem, to ten filtr powietrza w łatwo dostępnym miejscu jest w tych nowszych silnikach (N47). Ja mam też już z tym nowszym silnikiem (dokładnie N47D20A) a jest z 2007.10 (model 2007.09).
Jest tak jak mówicie koledzy. Zmiana nie nastąpiła po lifcie tylko z chwilą wprowadzenia silnika N47. Omawiane zdjęcie mojego silnika u góry dotyczy też wersji przed liftem, ale z silnikiem N47.
  • 1 rok później...
orientujecie sie gdzie jest filtr oleju w n47 i jak wygląda jego wymiana?
Po prawej stronie silnika pod plastikową pokrywą.
Odkręcasz osłonę filtra i wymieniasz:)
Z tym, że najpierw wymagane jest spuszczenie starego oleju.
http://e-podpis.net.hostingasp.pl/bmw/BMW_podpis_numer%20_small.jpg
Dziękuję bardzo - jeszcze ostatnia sprawa - gdzie odkręca się tą pokrywę silnika bo na pierwszy rzut oka nie widzę śrubek....
Nie odkręcasz tylko unosisz do góry zaczynając od przodu.
