nie działa klina
witam mam e39 523 1996 rok i nie działa klima po włączeniu klimy wentylator sę nie kreci a napięcie na kostce jest czy to może być wina jeża czy bardziej przekaźnika
Poczytaj viewtopic.php?f=72&t=117890
Napięcie na kostce z tego co wiem jest zawsze, tylko pewnie nie dochodzi sygnał sterujący, lub masz padnięty sam wiatrak.
Jeśli sprężarka się nie załącza, to możliwe że układ sie rozszczelnił i uciekł czynnik chłodzący, a presostat nie pozwoli na włączenie sprężarki.
wiatrak jest dobry bo podłączałem go na krótko i wystartował czynnika w układzie jest dosyć byłem na sprawdzeniu a napięcie w kostce sprawdzałem miernikiem po włączeniu klimy napięcie jest po wyłączeniu znika tak jak powinno być ale klima nie działa
i jaką role pełni jeż czy coś ma wspólnego do klimy
jak wewtnetrzny wentylator nadmuchu nie chodzi klima nie będzie działac. to u jakich fachowców byłeś ze odesłali cie bez diagnozy i działającej klimy??
e39 3.0D
Gość
