Witam mam problem a mianowicie wczoraj jadąc wyświetliła mi sie ikona pomaranczowa, jak sie pózniej dowiedziałem jest to ikona (awaria silnika) i z takim zapytaniem do was co to moze byc ( ja obstawiam na zatkany dpf ale roznie moze byc) pomimo ze ikona sie świeci nie straciłem na żadnej mocy ani auto nie pali wiecej, wszystko tak jak normlanie, dzisiaj rano zauważyłem jak odpalałem auto że ikona zgasła a jak jechałem 15 minut ponziej ( pow 130km/h to sie zapaliła znowu) czy jeszcze można z kilka dni tak pojezdzic i czy z autem nic sie nie stanie??? (w nast tyg udam sie na podpiecie do kompa )PROSZE O PORADY!!! Z GÓRY DZIĘKUJE.
U mnie zapaliła się kontrolka, jak nie podłączyłem przepływomierza po wymianie filtra powietrza. Sprawdź osadzenie wtyczki, to może być to. Problemem mogą być również sondy przy katalizatorze, złej jakości paliwo itp.
Druga czynność to diagnostyka, wystarczy zaczytanie błędów (INPA) i będzie wszystko jasne.
ok dzieki sprawdze.....ja jakos miesiąc temu tez wymieniałem ten nieszcesny filtr powietrza z którym było mase odkrecania...więc moze sie teraz cos odpieło lub nie styka....oprocz tego pojade pod kompa i mam nadzieje ze bedzie wszystko jasne
