[e46] Prośba o pomoc w diagnozie
Zamiescilem temat w "e46" ale z racji ze problem dotyczy raczej diagnozy komputerowej pozwole sobie otworzyc temat w tym dziale.
Mam problem z czujnikiem polozenia walka, walcze z tym od dluzszego czasu,ponizej zamieszczam screene z INPY
http://i.imgur.com/34Owb.jpg
http://i.imgur.com/EAPJq.jpg
http://i.imgur.com/THtyS.jpg
http://i.imgur.com/BV7Ii.jpg
http://i.imgur.com/QJuLD.jpg
http://i.imgur.com/8T0hb.jpg
http://i.imgur.com/pLKfa.jpg
http://i.imgur.com/Ek7q1.jpg
http://i.imgur.com/3AFsB.jpg
"dzis otrzymalem czujnik z aso i niestety nie dziala. Kilka sekund po wykasowaniu bledu znow sie pojawia... W opakowaniu byla informacja ze czujnik wymaga adaptacji, to ostatnie wyjscie jakie mi zostalo... (jak to zrobic?)Wykonalem reset(spiecie klem) znow komp read>error :( Odpinalem odme,przeplywke, wszystkie czujniki itp od razu bledy wyskakiwaly, a po ponownym podpieciu wszystko ladnie sie kasuje oprocz bledu nr 18 :rozpacz: Probowalem jezdzic bez podlaczonego czujnika i jezdzi jak zawsze czyli to z pewnoscia ten czujnik...
Nie wiem do czego juz wsadzic rece..."
"Wczoraj odlaczylem przeplywke i rozladowalem kondensatory, pozniej przeprowadzilem adaptacje i autko przydlawia sie troszke przy ruszeniu ale na pozostalych biegach jest wyraznie mocniejsze i ladnie bulgocze jak v8 . Niestety spalanie po 15km od razu wyskoczylo ponad 13l wiec czy przeplywka jest sprawna to temat do dyskusji. Odkrecilem ponowne cewki , popryskalem "kontaktem", przeszlifowalem obie masy jednak telepanie budy na zimnym silniku dalej pozostalo... "
"Screeny z obciazenia cylindrow na biegu jalowym zaraz po uruchomieniu, podczas najwiekszego telepania (a wlasciwie walenia mlotkiem po podlodze) po 12godzinnym postoju.
http://i.imgur.com/wkSQP.jpg
http://i.imgur.com/1HiPE.jpg
http://i.imgur.com/Mh899.jpg"
Ja bym zaczął od podstawy, tj. pompa paliwa niskiego ciśnienia. Często czujniki i cewki wyskakują gdy ciśnienie paliwa jest zbyt niskie.
Witam! Mam podobny problem w mojej beci 328Ci
rowniez wywala mi blad od polozenia walka tylko blad 104 control-vanos end position outlet-camshaft oraz blad ,,burning fail cylinder 5'' i mam podobne wykresy po podlaczeniu inpy http://i.imgur.com/wkSQP.jpg nie mam pojecia o co w nich chodzi :-( Moglby ktos wyjasnic o co chodzi w tych wykresach? Dodam ze samochod jest z gazem BRC i na niskich obrotach na gazie ma mocne zadlawienie az szarpie samochodem na benzynie tez tak jest tylko mniej odczuwalne, czy maja cos z tym wspolnego fajki, swiece i cewki? Czy moze cos innego? prosze pomozcie.
  • 8 miesięcy temu...
Czy już ktoś doszedł co było uszkodzone ?? Mam ten sam błąd odnośnie czujnika. Wymieniłem i nadal to samo. Zregenerowałem cały VANOS, ustawiłem rozrząd i wciąż to samo :( Czy ktoś już przerabiał ten temat i wie co może być nie tak? pzdr
