chodzi mi o wskaznik spalania
Podczas czyszczenia przepustnicy odkręciłem czujnik połozenia i zle go założyłem
Czy ma słychać ten styk czy nie bo...
jak ustawiłem że ma być słychać ten styk to wskaznik spalania na liczniku pokazywał więcej niż 20l (podczas jazdy ) i jak puściłem gaz to nie spadał do konca (pokazywal 7l )
Jak ustawiłem że nie ma słychać tego styku to wskaznik spalania na liczniku trochę spadał podczas jazdy a jak puściłem gaz to całkiem spadał ( do 0 l )
podczas rozpedzania na danym biegu wskaznik stopniowo idzie w gore po czym spada i stabilizuje się, a po puszczeniu gazu spada do zera... rowniez wiecej nie pomoge, w sumie to z czym teraz masz problem? Nie jest juz ok? Edytowane przez hms84
zero będzie pokazywał CI przy puszczonym pedale gazu ale na biegu i oczywiście na odpowiedniej predkości bo jak wiemy gdy jedziesz powoli albo się zatrzymujesz to wskazówka chowa się za 30 :)
(OO=[][]=OO)
Jeżeli Bóg byłby za przednim napędem to chodzilibyśmy na rekach!
na zgaszonym silniku rusz przepustnicą ,powinno byc slychach klikniecie
jak nie to rusz czujnikiem w prawo (tak jak otwiera sie przepustnica) do oporu i wtedy sprawdz czy jest ok
