niesprawna klimatyzacja
witam kolegów
w moim e63 nie działa mi klima, mimo iż wydaje mi sie że jak ją nabijałem miesiąc temu to działała. Możliwe że jest nieszczelna i czynnik uciekł?
jak odkeciłem korek i wcisnełem bolec to czynnik strzela dużym ciśnieniem więc chyba jest?
podpięłem pod kompa i wyskakuje tylko błąd AUC ale nie sądze żeby to miał być powód iż klima nie chłodzi.
dodam jeszcze że jak odpalam auto i włączam klime to obroty się zwiększają więc sprężarka raczej sprawna
oto wykres a naloga: widać eweidentnie że kilka parametrów jest za wysoko
co może być przyczyną nisprawnej klimy?
http://img853.imageshack.us/img853/2738/bladklimy.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Wszystko z Miłości do Bawarii
Rozmawiałem z kolegą apropo Twojej klimy, jak znam życie nic tragicznego się nie stało, możliwe że zwykły czujnik padł, mam kolegę który mógł by zerknąć do tego.
też podejrzewam czujnik ciśnienia w sprężarce
tylko gdzie on się znajduje? ewnetualnie któy bezpiecznik odpowiada za sprężarke?
zapodaj namiary na tego kolege.
to jest czujnik AUC czyli brzydkiego powietrza
nr 1 jest na chłodnicy
a nr 2 nie wiem gdzie?
Podczepiam się pod temat, Inpa mi wysypała błąd dotyczący czujnika AUC (nie załącza mi się klima)
czy do tego czujnika znajdującego się na chłodnicy lepiej dostać się od spodu auta czy od góry.
i gdzie znajduję się ten drugi czujnik bo nie mogę go zlokalizować :(
mam e61 2006
  • 6 miesięcy temu...
"dobara" i co coś już się wyjaśniło?
  • 2 miesiące temu...
AUC jak nie przy chłodnicy to na prawym filtrze kabinowym, jego awaria czy też brak nie unieruchamia klimy także problem leży chyba gdzieś indziej...
  • 4 lata później...
Odświeżę stary temat aby nie zaśmiecać forum,
otóż mam taki problem, że jak jadę wolno autem np. w ruchu miejskim itp to klimatyzacja(prawie zawsze) nie daje zimnego powietrza, jeśli jadę ok 100 km/h + to klima chłodzi, aż zimno.
Klimatyzacja nabita, sprawdzona, w 100% szczelna. Wszystko zrobione 3 dni temu. Po podłączeniu do komputera pokazało błąd czujnika AUC, który prawdopodobnie nie ma wpływu na chłodzenie powietrza.
