320d Odpowiewtrzenie dyfra
Tak jak w temacie w ktorym miejscu jest odpowietrzenie dyfra?? CZy da sie dostac do niego bez demonotowania calego dyfrencjalu?? Chyba mam zapchane odpowietrzenie i wytwarza sie cisnienie w srodku - sadze ze przez to mi cieklo z dyfra wybijalo przez uszczelniacz ktory wkoncu musialem wymienic.
Ktos ma info o tym gdzie i jak sie do tego dostac??
Witam Kolegów z UK
Podebne sie troche pod temat , od niedawna przy dodawaniu gazu slyszalne jest u mnie (lecz nie zawsze) "buczenie" z okolic tylnego dyfra. Czy zapowietrzenie moze byc tego przyczyna ?
Jesli nie , macie jakies pomysly?
odpowietrznik jest w tylnej pokrywie, to dość skomplikowany zaworek i nie tak łatwo to wyczyścić bez demontażu, to nr 1 na rys
http://realoem.com/bmw/diagrams/i/f/227.png
To nei dorze ze zrobili cos skomplikowanego i to w takim niedostepnym miejscu :( Ogolnie czeka mnie chyba jescze raz zdejmwoanie dekla bo znowu mi zacznie wywalac olej z dyfra - na poczatku bylo na polosiach - uszczelnilem wiec znalazlo ujscie na uszczelniaczu od walu tez juz wymieniony i poki co chcialbym by zostal suchy. CZyli z grzebania igielka nici? Nie da sie tak udroznic tego odpowietrzenia??
:cry2:
Pozdrowionka dla mieszkancow wyspy ;)
  • 6 miesięcy temu...
Podbiję trochę temat
Po zakupie auta postanowiłem wraz z wymianą oleju silnikowego wymienić olej w dyfrze..
Olej został zmieniony na oryginalny BMW zakupiony w serwisie.
2 dni po odbiorze auta od mechanika zrobiłem trasę ok 400 km.
Po powrocie do domu - auto do garażu.
Rano się lekko zdziwiłem, jak na podłodze znalazłem tłustą plamę od oleju... Rodzaj oleju, jego czystość i miejsce na 99,9 % wskazywało, że to z dyfra.
Przez kolejne 2 dni ( i 2 noce ) stawiałem inaczej auto w garażu i obserwowałem czy leci - Plam brak , jednak przez ten czas zrobiłem może łącznie z 6-8 km.
Przed chwilą odbierałem drugie auto od mechanika ( ok 8 km ) i korzystając z okazji, wjechaliśmy na podnośnik.
W pierwszym momencie - niby wszystko OK..
z ciekawości mechanior odkręcił jedną ze śrub... i wyszedł spod auta z olejem w oczach.
wywaliło trochę oleju pod ciśnieniem..
Jaki może być tego powód?
za dużo oleju? źle wlany ? zły olej ? problem z odpowietrzeniem ( zapchany odpowietrznik ) ?
Spotkał się ktoś wcześniej z podobnym problemem...??
pewnie owo odpowietrzenie nawala, ja po zmianie 4 razy uszczelniaczy na półośki, plus raz razem z obracającymi sie w nich trzpieniami półosi - cały czas po krótkim czasie sie pociło - wyciągnąłem dyfer, obejrzałem ów odpowietrznik i nie bardzo rozumiem jak działa. wydaje sie być to szczelnie zaślepione ale jednak po potraktowaniu tylnej pokrywy płynem do czyszczenia alu i solidnym wymyciu wysokim ciśnieniem problem od ponad roku nie powrócił, także pewnie tam leżał.
