[E46 320d] identyfikacja błędów
kadr6
witam.
inpa pokazuje nastepujace bledy
http://c.wrzuta.pl/wm14516/ebe52ba3001886764f93145f/2012-04-21_17.28.09
http://c.wrzuta.pl/wm19413/8e7b2d4a0008716d4f931460/2012-04-21_17.28.26
i w IHKR
http://c.wrzuta.pl/wm15188/9cf0e1be0020b0554f931ccc/2012-04-21_17.35.19
a po skasowaniu zostal ten
http://c.wrzuta.pl/wm5863/8dc6617c00161b934f931463/2012-04-21_17.37.52
czy ktos pomoze w identyfikacji problemu?
dodam ,ze nie dziala mi klima (manualna) tzn sprezarka sie nie zalacza i na panelu po nacisnieciu przycisku sniezynki nie zapala sie dioda.
klima swiezo zaladowana.
Edytowane przez kadr6
To nic nie znaczy. Byłbyś chyba pierwszym na forum, który z tego powodu wymieniłby zawór EGR. Najpierw wymień wężyki podciśnienia i przeczyść membranę filtrującą elektrozaworu EGR. Błąd dotyczy ZAMKNIĘTEGO zaworu.
taki madry jestes to pokaz mi link do tego o co prosze. lepiej sie nie odzywaj jak nie masz nic do powiedzenia, a twoja rada o szukaniu na forum jest zbedna bo zawsze od tego zaczynam . takie posty jak twoj nic nie wnosza . nie mow nic lub podaj link i to wszystko.
chyba zapomniales porannej porcji magnezu :duh:
czy mialbys mozliwosc pokazania wszytkiego na jakims rysunku lub zdjeciu
Nie znalazles nic o wymianie wezykow i elektrozaworze egr na forum? :duh: Te tematy walkowane sa na okrągło
a ty znowu to samo !!! twoje post napewno daja duzo uzytkownikom forum :D
czytaj co napisalem , a jezeli wiesz gdzie to lezy to podaj link ! to przeciez prostsze niz pisanie postu dla statystyki.
dobrze ze jest więcej użytkowników innych niż ty i potrafią szukać. Nie pisze dla statystyki bo jakbyś to ogarnął wcześniej to by tego nie było. Zobacz nikt inny nie chce ci odpowiedzieć bo nikomu nie chce się pisać po raz kolejny tego samego :cool2:. Spróbuj w dziale zrob to sam Szerokosci
a linku do rysunku o ktory prosilem nadal nie mam .
inni nie odpowiadaja bo po co maja pisac zebym szukal tak jak ty to zrobiles? to wie kazdy i post w tym stylu jest beee.
ja po prostu nie znalazlem dlatego poprosilem. ty pewnie tez nie znajdziesz ,a jezeli masz to podaj link i nie psuj wiecej sliny.
dziekuje,o to chodzilo , a nie znalazlem pewnie dlatego ,ze link prowadzi do innego forum.
oby wszyscy na forum sluzyli krotka ale jakze pomocna informacja a nie pisali zeby :search: bo kazdy napewno od tego zaczyna i pozniej jest ostatecznosc i prosba.
