[E46 320d] identyfikacja błędów
witam.
inpa pokazuje nastepujace bledy
http://c.wrzuta.pl/wm14516/ebe52ba3001886764f93145f/2012-04-21_17.28.09
http://c.wrzuta.pl/wm19413/8e7b2d4a0008716d4f931460/2012-04-21_17.28.26
i w IHKR
http://c.wrzuta.pl/wm15188/9cf0e1be0020b0554f931ccc/2012-04-21_17.35.19
a po skasowaniu zostal ten
http://c.wrzuta.pl/wm5863/8dc6617c00161b934f931463/2012-04-21_17.37.52
czy ktos pomoze w identyfikacji problemu?
dodam ,ze nie dziala mi klima (manualna) tzn sprezarka sie nie zalacza i na panelu po nacisnieciu przycisku sniezynki nie zapala sie dioda.
klima swiezo zaladowana.
Edytowane przez kadr6
Masz którąś jedną lub więcej świecę spaloną, i do tego błąd egr, albo jest zaślepiony, albo nie działa jak powinien...
No i tak jak piszesz ten ostatni błąd to coś od klimy... może za mało czynnika w układzie i się nie załącza...
blad egr dalo sie wykasowac tylko zobaczymy czy wroci .ostatnio tzn. tydzien temu czyscilem egr byl prawie caly zasyfiony. jak blad wruci tzn, ze egr do wymiany? samochod jest zrywny ,pali tez bdb.
To nic nie znaczy. Byłbyś chyba pierwszym na forum, który z tego powodu wymieniłby zawór EGR. Najpierw wymień wężyki podciśnienia i przeczyść membranę filtrującą elektrozaworu EGR. Błąd dotyczy ZAMKNIĘTEGO zaworu.
czy mialbys mozliwosc pokazania wszytkiego na jakims rysunku lub zdjeciu
wszystko znajdziesz na forum a troche tego jest wiec :search:
taki madry jestes to pokaz mi link do tego o co prosze. lepiej sie nie odzywaj jak nie masz nic do powiedzenia, a twoja rada o szukaniu na forum jest zbedna bo zawsze od tego zaczynam . takie posty jak twoj nic nie wnosza . nie mow nic lub podaj link i to wszystko.
chyba zapomniales porannej porcji magnezu :duh:
Nie znalazles nic o wymianie wezykow i elektrozaworze egr na forum? :duh: Te tematy walkowane sa na okrągło
a ty znowu to samo !!! twoje post napewno daja duzo uzytkownikom forum :D
czytaj co napisalem , a jezeli wiesz gdzie to lezy to podaj link ! to przeciez prostsze niz pisanie postu dla statystyki.
dobrze ze jest więcej użytkowników innych niż ty i potrafią szukać. Nie pisze dla statystyki bo jakbyś to ogarnął wcześniej to by tego nie było. Zobacz nikt inny nie chce ci odpowiedzieć bo nikomu nie chce się pisać po raz kolejny tego samego :cool2:. Spróbuj w dziale zrob to sam Szerokosci
a linku do rysunku o ktory prosilem nadal nie mam .
inni nie odpowiadaja bo po co maja pisac zebym szukal tak jak ty to zrobiles? to wie kazdy i post w tym stylu jest beee.
ja po prostu nie znalazlem dlatego poprosilem. ty pewnie tez nie znajdziesz ,a jezeli masz to podaj link i nie psuj wiecej sliny.
dziekuje,o to chodzilo , a nie znalazlem pewnie dlatego ,ze link prowadzi do innego forum.
oby wszyscy na forum sluzyli krotka ale jakze pomocna informacja a nie pisali zeby :search: bo kazdy napewno od tego zaczyna i pozniej jest ostatecznosc i prosba.
