318is problemy z odpaleniem.
Witam, po dłuuugim czasie spokoju, pojawił sie problem.
Autko najpierw zachowywało sie mniej wiecej tak:
/filmik nie mojego autorstwa jednak problem podobny./
Po 3 próbach załapało normalnie. Potem w tym samym dniu kręciło i odpalało normalnie bez problemów.
Jednakże następnego dnia odmówiło całkiem posłuszeństwa, nie kręcił silnikiem normalnie lecz tak jakby sie... nie wiem jak nazwać... "ślizgał", jak na powyższym filmiku filmiku 0:16-0:17 cały czas tak się "ślizgał" juz nawet nie było tych 1-2 obrotów normalnych tyko cały czas tak "dziwnie"...
Po kilku dniach postoju znów próbowałem, efekt identyczny nie łapie. Jednak po odłączeniu przepływki i po pobawieniu sie linką od gazu po wielkich trudach jakoś odpalił, przez chwile falował po ustabilizowaniu się obrotów oraz po dodaniu gazu "dławi sie" przez chwilkę i dopiero zaczynaja wzrastać obroty.
Po zgaszeniu i próbie ponownego odpalenia wszystko OK, kręci normalnie, łapie jak trzeba.
Nie wiem czy ma to jakikolwiek związek z tym problemem ale zauważyłem dość znaczną różnice w spalaniu, zwiększył mu sie apetyt na benzynke. Jenak działo sie tak przez problemem z odpalaniem, pojechałem na kompa i wsztsko OK, 0 błędów, sonda pracuje ...
Wiecie co może być przyczyną?
W filmiku ktoś pisze ze problem z pompą ale jak odpalił i chodził to pompa chyba odpada.
Pozdrawiam.
Zacznij od sprawdzenia układu paliwowego, pompa, filtr, wtryski, ciśnienie paliwa.
tel. 514.99.46.99
myślisz ze to jednak cos z paliwem ? Jak już zalapal to chodził normalnie, po ok 5h postoju też bez zajakniecia złapał.
jak mogę sprawdzic poprawność działania pompy?
Odłącz przewód paliwowy od filtra paliwa i włóż do butelki z bęzyną, powinien normalnie odpalić. A paliwo ci się nie cofa do zbiornika (zawór zwrotny to koszt 15zł) Jak dla mnie wygląda na to, że wstawienie zaworu zwrotnego załatwi sprawę a cała robota to 5 minut.Skoro po kręceniu w końcu załapuje to paliwo widocznie cofa się do zbiornika i temu musisz tyle kręcić. Dla tego jak już raz załapie to potem ci odpala bez problemu.
@ kajjman nie do końca chodzi mi o cofające paliwo, bo z tym problemu nie ma, po ok 24h odpalił normalnie.
Mój problem polegał na tym że jakoś dziwnie kręcił co ukazuje filmik w 1 poście.
Mimo że juz samochód jest na chodzie to wolałbym wiedzieć co było przyczyną, i uporac sie z tym, żeby potem gdzieś w szczerym polu problem sie nie powtórzył bo wtedy dopiero zabawa by była ;D
