Problem z odpalaniem w 525 TDS
Witam wszystkich.
Chcialbym sie poradzic na temat 525tds kolegow forumowiczow gdyz mam problem z odpalaniem i 2 mechasow juz poleglo.
Problem polega mianowicie na tym...Na zimny silniku wystarczy podgrzac raz swiece i odpali, ale jak jest juz silnik rozgrzany po jezdzie to trzeba wtedy 3 razy podgrzewac..inaczej niema szans zeby odplaili...
Co robic? Gdzie tkwi przyczyna?
Wielkie dzieki z gory
Temat stary jak TDS :D
Nastawnik pompy wtryskowej.
Jedź do fachowca od układów wtryskowych,a na pewno będzie znał temat.
Trzeba obadać nastawnik.Jak nastawnik nie pomoże to znak kończącej się sekcji wysokiego ciśnienia w pompie.Ale na 99,9% wina leży po stronie nastawnika.
Trzeba posprawdzać też rozrząd i ustawienia kąta wtrysku.
Jest multum o tym na forum :search: .
Witam!
Sprawdź włącznik elektromagnetyczny na pompie przy wyłączaniu i włączaniu zapłonu powinien stukać :!: zobacz czy dobrze łączy masa
a tu masz link jak on wygląda jest pod nr.3 http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=13_0428&hg=13&fg=15
A co do twojego auta ty posiadasz E39 1993 roku :?:
