[E90] Przyciski na kierownicy
Mam na kierownicy przyciski które wg mnie powinny działać a nie działają.
Posiadam radio Professional a na kierownicy po prawej stronie mam 4 przyciski które mnie interesują:
- następna/poprzednia stacja radia (track na CD)
- zmiana źródła (tuner/CD/aux)
- przycisk który myślę ze jest tym samym co kółko na klimatyzacji, czyli dostęp powietrza z zewnątrz otwarty, zamkniety i automatyczny.
Nie działają od samego początku jak mam samochód, natomiast głośniej/ciszej po lewej stronie działa.
Ktoś już przerabiał temat ? Przydatne dla mnie przyciski, chciałbym uruchomić :)
Który moduł oraz jakich opcji szukać?
Czarna Eta (SOLD)................Granatowy Mieczysław (LIVE!).......................Czarna Szmata
http://www.gimnastycy.pl/avatar.jpg
a samochod nie mial kiedys dzwona? kiedys slyszalem o takim przypadku ze po wstrzeleniu poduszki kierowcy wlasnie nie dzialaly przyciski od sterowania radia (te po prawej stronie). Jaka masz kierownice (poduszke???). Sprobuj zalozyc nowa kierownice (ew przyciski) i zobaczyc czy masz ten sam problem.
A moze to kaseta z tasmami pod kierownica. Czasami taśma pęka i nie działa cześć przycisków.Trzeba sprawdzić w inpie.
Taśma sprawdzona miernikiem, nie jest przełamana bo sygnały przechodzą.
Co do poduszki to nie wiem czy była wystrzelona, jednak też nie wiem jak to się ma do działania przycisków, zwłaszcza ze z lewej strony działają.
Wyczytałem gdzieś ze 2 parametry za to odpowiadają:
AMBANDS i NEXT_SOURCE, faktycznie miałem je nicht_aktiv, zmieniłem na aktiv ale dalej nie działa. Pewnie coś jeszcze muszę włączyć, tylko nie wiem co... :/
Tzn...? Jak pustym?
u mnie w żadnym poszczególnym module nie ma tych opcji, przynajmniej w NCS, znalazłem je w śmietniku jakim jest pełny zrzut wszystkich modułów (co ciekawe zauważyłem ze jest tam sporo funkcji które nie występują w pojedynczych modułach)
nie mniej... mam zapodać ogólny pusty .MAN? Jakoś to mało logiczne dla mnie...? Możesz rozwinąć troche?
Nie, bez iDrive, radio professional
rozmawialem ze znajomym i moge ci potwiedzic ze mial po wystrzeleniu poduszki dzialajace przyciski tylko w polowie (dzialala tylko lewa strona (glosniej / ciszej). Jaka masz kierownice - podstawowa z poduszka trojramienna czy okragla?
Skasuj wszystko z pliku man, i zrub sg-coding radia w edytowanym expertmodus.
ok, 2URAD? o ten moduł chodzi?
ok, dzięki :)
jak nie zadziała to bede dalej nabijał posty :D
Spróbuje, backup mam, tylko to troche dziwne, bo myslałem ze pustych wartości nie zmienia, czyli pusty .MAN = 0 zmian
z tego co mówisz... pusta zmienna = reset albo default?
Edytowane przez kalmi
no to wlasnie w takiej po wystrzeleniu poduszki nie dzialaly przyciski. Ja identyczna kierownice sprzedalem na allegro za 100 zl z dzialajacymi przyciskami :(.
jak ci kodowanie nie wyjdzie to rozejrzyj sie za nowymi przyciskami albo zmien kierownice :) Poduszke sprzedasz w ok 650 zl, okragla kupisz za 800 zl i pozostanie ci wybor kierownicy miedzy M Pakiet, M3 lub M3 z manetkami.
dzięki :)
spróbuje najpierw pogrzebać w sofcie, skoro przyciski sie podświetlają, to muszą działać, trzeba je tylko włączyć
Robi na default, czyli seria ;)
fajnie wiedzieć :)
spróbuje rano
Bardzo dziękuje za info :)
nie działa :/
dalej jest to samo, czyli nic nie ma
poszedł pusty .man, reset stacji itd, natomiast kiera jak nie działała tak nie działa
sprobuj podlaczyc nowa kierownice, jezeli masz taka mozliwosc. na 99% walniete sa przyciski
