E39 530d problem z odpalaniem
Witam ostatnie kilka dni miałem większy kawałek do przejechania 530d wraz z laweta około 1800kg ciągnałem, po trasie przydarzył się problem- po zatrzymaniu na kawkę i zgaszeniu silnika po 10 minutach przerwy auto nie chciało odpalić tzn kręcił rozrusznik ale nie chciało załapać. Odczekałem około 2h czekając na kumpla i na zimnym załapał po ruszeniu po kilku minutach zaczął okropnie kopcić przez 2 minuty kopcił jak lokomotywa i nagle wszystko wróciło do normy przestał. Gdy dojechałem do domu znów problem z odpalaniem na ciepłym. Czytałem w necie że podprogowa pompa wymieniłem dziś i nic to nie zmieniło nadal to samo.
Czytałem że to wtryski kto inny pisał o czujniku położenia wału. Zgłupiałem! na obecną chwilę nie mam przez kilka dni możliwości podpięcia pod kompa.
Niestety, ale przyzwyczaj się, że w tych samochodach bez podpięcia kompa niewiele się dowiesz :?
Odczytaj błędy, sprawdź parametry silnika czy się zgadzają, i wtedy napisz co wyszło, będziemy myśleć co jest nie tak :)
Obstawiam że nie będzie zarejestrowanych błędów, kup FREEZER - zamrażacz w spreju ( w sklepach z częściami do klimatyzacji ) i na ciepłym silniku jak nie chce odpalić, spryskaj czujnik wałka rozrządu żeby go szybko schłodzić, wtedu spróbuj odpalić. Tani test a będzie wiadomo czy czujnik wałka dobry, on takie objawy wprowadz jak zaczyna padać i się zagrzeje. Daj znać jak zrobisz diagnostykę.
Byłem u mechaniora podpięliśmy pod kompa wywaliło 2550 błąd powiedział że pewnie wtrysk któryś nadlewa mam podjechać w czwartek na szklanki podepnie będzie wiedział dokładnie.
jak będziesz coś wiecej wiedział daj znać dokładnie co to za błą i co Ci zrobili :) pozdro
wtrysk wymieniony wszystko wróciło do normy, mocno nadlewał
a przedtem miales jakies objawy?
Powinien cięzej odpalać (dluzej krecić) na ciepłym, na zimnym normalnie.
