318i M43 tourning - problem z prowadzeniem
podczas jazdy strasznie rzuca i buja samochodem w różne strony, trudno go nie raz utrzymać na drodze,
tak się zachowywał na oponach zimowych jak i teraz letnich,
w zawieszeniu już wymieniłem:
- przód praktycznie kompletny, łącznie z amorkami
- tył, tuleje wahaczy, amorki niby dobre
ostatnio była robiona cała geometria, ustawiana laserowo, przód i tył, wciąż bez poprawy....
co może być przyczyną takiego zachowania auta?
Jakiś szer opon,tuleje w progu też zmieniane ?
opony 195/65/15 letnie i zimowe
jesli chodzi o tuleje tylne progowe byly zmieniane
wydaje mi sie, ze zaladowany ( 5 osob ) troszke lepiej sie prowadzi
Laserowo to archaiczna metoda, jak ktoś nie potrafi tego obsługiwać, albo zrobi na szybko, to niezbyt dobrze ustawi. Geometria w takich autach to na czterogłowicowej z kamerami albo 3D.
tulejki były sprawdzane na szarpakach i niby są dobre,
a czy miękkie sprężyny z tyłu mogą mieć aż takie znaczenie? tył pojazdu tak jakby lekko był w dole wzg. przodu
a ja bym stawial na maglownice
Zanim sie wymieni maglownice, to trzeba pierwsze sprawdzic czy aby drążki kierownicze nie maja luzów. Oprócz sprawdzenia końcówek drążków kierowniczych, sprawdza się je w mijscach przegubów kulistych (osłoniete miechem). Często najpierw tam pojawiają sie luzy i mało kto to sprawdza.
Sorki ale nie mogłem się powstrzymać. :duh: Tak kućka, jeszcze namierzanie satelitarne, położenie GPS, sejsmograf i Bóg wie co jeszcze. :twisted:
Też bym na to stawiał. Ale też sprawdź u siebie przegub kolumny kierowniczej. Jak otworzysz machę to będzie to element przymocowany do maglownicy. W tym przegubie mogą pojawić się luzy i to może powodować myszkowanie auta po drodze. Bo rozumiem że autko ucieka Ci w taki sposób że jedzie po prostej i musisz cały czas kontrować kierownicą o kilka cm, to raz w lewo to raz w prawo? I dodatkowo jak kontrujesz kierownicą, np. w lewo, czujesz że auto jedzie prosto i nagle czujesz luz w kierownicy, auto skręca bardziej - i kontrujesz w drugą stronę?
Nr 1 na poniższym schemacie:
http://static.bmwfans.info/images/epc/MzkxMl9w.png
Przyjemność zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia ;)
Robiłeś kiedys geometrię w samochodzie? Jak nie to darój sobie te szczeniackie komentarze.
morris4life twoje pojecie geometrii w samochodzie ogranicza sie pewnie tylko do zbieżności i na dodatek tylko na przedniej osi. Ja geometrii zrobiłem setki, a miedzy tym na wszystkich tych sprzetach, łacznie z tym archaikiem. Niejednokrotnie poprawiałem po warsztatach, które własnie geometrie ustawiaja na starych sprzetach.
Ej...marbie - bez obrazy. Nie denerwuj się tak. Moim zdaniem tylko lekko przesadzasz z tym ustawianiem na jakiś kamerach w 3D. Przecież to jest E36 z lat 90-tych - czy ty myślisz, że producent ustawiał na TAKIM sprzęcie zbieżność w E36 - wątpię.
Ja sam zresztą po wymianie elementów zawieszenia daję do ustawienia zbieżność na stacji - właśnie laserowo i jakoś nie miałem nigdy takiego przypadku aby po tym zabiegu auto mi myszkowało lub zdzierało opony.
Tak więc marbie no fance - wpadnij kiedys do trójmiasta, to wyskoczymy na piwko dla zgody :cool2:
morris4life No dobra niech ci bedzie :norty: piwko :cool2:
