Szukam dobrego eloktromechnika e39 525tds
Jak w temacie szukam dobrego mechanika który ogarnie e39 525 tds Najlepiej okolice Łowicza bądź woj. Łódzkie, Mazowieckie
nie działa
-Prędkościomierz
- ABS
- Ekonomizer
- Nawiew Pali bezpiecznik NR.9
- Rozładowuje akumulator
- Świeci czerwona lampka tylnej lampy na komputerze tj. podstawowy samochodzik z tyłu na górze czerwona lampka
- Pali się wymiana klocków chociaż są dobre
- Nie pokazuje chwilowego spalania na komputerze (l/100km)
- I pytanie czy to normalne że przy zatankowaniu auta do pełna pokazuje że paliwa wystarczy na przejechanie 540 Km ???
Edytowane przez kiper333
Przeczytaj regulamin forum. Naucz się tytułować wątki i obsługiwać wyszukiwarkę. Odpowiedź na twoje pytania dawno jest na tym forum.
Mechanika poszukaj w dziale POLECANE WARSZTATY.
- Prędkościomierz
- ABS
- Ekonomizer
Za takie usterki odpowiedzialny może być czujnik ABSu lub sam sterownik.
Za takie usterki odpowiedzialny może być tzw. JEŻ czyli opornica dmuchawy
Klocki może i są dobre ale czujnik wymiany klocków pewnie już nie.
Pozdrawiam.
Jerry
jak pewnie zauważyłeś od niedawna trafiłem na forum ale ok słowa krytyki cenie mogłem bardziej poszukać nie wpadłem na to by poszukać postu polecane warsztaty ale i do ciebie mam dwa słowa zdążyłem już przeczytać że prędkościomierz ma coś związane z abs-em prawdopodobnie tylne lewe koło bądź cały sterownik a jeżeli chodzi o nawiew to albo "jeż" albo problemy z masą umiem czytać ale jak napisałem nie pytam co jest zepsute tylko kto i gdzie by mógł to naprawić
