[e39] Jakie śruby zabezpieczające?
Chce kupić śruby zabezpieczające na koła, i nie wiem czym sie kierować przy zakupie. Okazuje sie ze jest kilka rodzaji. Na alldrogo chodzą nawed od 35 zł do 100, w Norauto zestaw też około 100. Co brać ? i skąd te róznice w cenach? te tanie to chinczyki?
http://forum-lines.ru/rez/ab194510.gif
proste ja drut ori BMW.
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
a gdzie takie dostac? tylko w ASO?
tam tez ale poszukaj na jakis szrotach lub allgro.cena ok 100zl max.
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
A jeszcze jedno pytanie
Czy do wszystkich BMW są te same śruby? czy muszę szukać pod E39?
jesli ori to beda identyczne.
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
przedewszystkim musisz dobrać długość
co do tych tańszych z allegro to są robione przez polskich rzemieślników i dostajesz z nimi kartę kodową więc niema problemu z dorobieniem klucza jak by się zgubił lub przy kupnie od razu zamawiasz dwa klucze
A jeszcze jedno pytanie- byc może ktoś miał doświadczenie, mianowice czy do e39 podejdą śruby z golfa III? Bo znajomy ma takie śruby zabezpieczające- oryginały z vw - bede je dopiero mial w czwartek wiec nie mam na razie jak porównać, widzę na aukcjach ze niektóre śruby sprzedają zarówno do vw i BMW.
Jesli nie to biore oryginały bmw
wykrec ori BMW i porownaj z VW. najszybciej i najprosciej. uwazaj tylko jak bedziesz wkrecal na opor jesli jest to znaczy ze lipa.
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
uważaj na tanie chińskie zamienniki! potrafią się ukręcić normalnie w palcach prawie...
Ja u siebie wyjąłem śruby zabezpieczające i zakręciłem zwykłe po tym jak zapomniałem wyjąć złodziejki po zmianie kół i mam święty spokój :cool2:
