uszczelki w lampach miałem to samo, przetnij je i rozcięciem bodajże na dół lampy i będzie cacy :) :)
Siema. Mi sie zbiera woda w lewym boczku, ale to chyba było przewidziane przez panów z BMW bo mam taki gumowy zaworek którym się tą wodę spuszcza. Tez Masz ??
Właśnie też miałem spytać bo zauważyłem że u mnie też się zebrała woda w prawej kieszeni. To mój pierwszy Touring więc nie wiem czy to typowy problem czy to coś z moim jest nie tak.
jeszcze o jedno sie spytam... popekala mi rura laczaca przeplywke z przepustnica na allegro badz w serwisie bmw chca 160zl za nowa bo jednak uzywek nie oplaca sie kupowac, moze ktos z was dorabial dolot z alu i sylikonu dostepnego w sklepach tuningowych do przerabiania dolotow, wiem ze jest to troszke tansze i mocniejsze. Mam silnik m20 2.5 z przed 88r
Nie chce Was martwić, ale to może też być wina zgnitych nadkól wewnętrznych. Trzeba zdjąć wkladzinęnadkola i całe nadkole od srodka porzadnie wymacac.
pzdr>
jak masz szyberdach to sprawdź przewody odpływowe z rynienek ale tak jak Kriss podpowiada zedrzyj wszystkie boczne obicia w bagażniku i możesz się nieźle zdziwic... nadkola wewnętrzne to słaby punkt e30
ja przyznaje racje Krissowi, miałem taki sam problem, na pierwszy rzut oka nadkole było ok, ale wystarczyło tylko przyłożyć w odpowiednie miejsca śrubokręt i dziury wychodziły jak grzyby po deszczu :)
"Nikt nie wymaga od was samych zwycięstw.
Czasem i przegrać przychodzi.
Ale każdy ma prawo żądać od was ambitnej i nieustępliwej walki.
Nie dopuśćcie do tego, aby ludzie uznali was za niegodnych... podania ręki."
Henryk Reyman
http://img811.imageshack.us/img811/8193/mottol.jpg
ale logicznie myśląc skoro dziura jest w nadkolu to jak woda wleci to powinna wylecieć :duh: . też łatałem nadkola bo to w 30stkach norma ale głównie wina leżała w uszczelkach lamp, bo po załataniu woda nadal sie zbierała, rozciołem uszczelki na łączeniu, założyłem rozciętym do dołu i problem zniknął :wink:
Ze jak niby ma woda wylecieć? Co ty za bzudry opowiadasz? Jeśli nadkole tylne WEWNĘTRZE, bedzie zgnite na wysokości np. mocowania amortyzatora, to przy jeździe porze kałuże itp woda bedzie się dostawać do śrdoka, spłynie sobie to miesjca gddzie jest pojemnik i tam siedzy. To z tymi lampami to jakaś obstrakcja Bo żeby woda sie tam dostawała to misisz chyba lać wodę na tę lampę i nie mieć uszczelki. W normalnych warunkach woda w trakcie deszczu sobie ściega po lampie, lub ranie pasa tylenego i nawet jeśli cos się tam wody dostanie to ona sama odparowuje.
Najczęscie lubi sobie to nadkole gnić właśnie od wysokoście mocowania amorka, do okolic wlewu paliwa. Jest to spowodowanem umiejscowienie zbiornika odpowietrzenie zbiornika, pod którym prze lata zbierac sie cały syf...
PZDR>
Wyrzucilem z bagaznika wszystkie wykladziny i obicia, przejechalem sie w deszcz i kaluzach i po otworzeniu bagaznika okazalo sie ze leje sie z prawej lampy i to tak jak krew z nosa wiec bunia86 i KRIS85 macie po 50% racji
Ciekawi mnie jak to możliwe ze cieknie przez lampę która jest metr od koła i metr nad ziemią, i nie ma bezporśredniego kontaku ze strumieniem wody z pod kół... ale jak mówicie zę tak jest....
PZDR>
w rzeczy samej... dziwne :think:
Henryk Reyman
KRIS zgodze sie też z Tobą, może zle się wtraziłem :duh: . ja tez miałem małą dziurkę na samym dole też myślałem że to z tego powodu, ale po załataniu było to samo, co lepsze po lewej stronie było wszystko ok a woda i tak stała w obu, wiec wszystko wyczyściłem i wysuszyłem, konewka w rękę i leje po tylnej szybie, woda naturalnie spływa bocznymi kanałami na lampę i woda jednak lała się przez lampę nie wiem, może uszczelka zle się wykładała, ale jak zdjąłem lampy i uszczelkę rozciąłem, po czym założyłem rozcięciem na dół, ponownie konewka w ruch i było dobrze
  • 6 miesięcy temu...
Mogłby ktoś zrobić fotkę jak to rozcięcie uszczelki lampy ma wyglądać? Zima się zbliża, a ja nie chce mieć po raz kolejny lodowisko w kieszeniach.
ja aktualnie przerabiam temat wody w kieszeni bagażnika, w moim przypadku było tak jak pisał KRIS
- dziura w nadkolu od strony bagażnika przy wlewie paliwa :mad2:
http://i.imgur.com/enpVF.jpg?1
trzeba uważać na to miejsce
lewa strona i uszczelki lamp ok
