E60 blokujący się i gasnący wyświetlacz
lesart
  • 1 rok później...
Mam podobny problem z gasnącym wyświetlaczem komputera w E60.Gdy odpale autko wszystko jest ok, ale gdy przejadę parę km i wyłączę to po ponownym odpaleniu samochodu w krótkim czasie na wyświetlaczu pojawia się tylko logo i gaśnie i tak już przez cały czas jazdy.Nie działa radio nic co można zapodać z kompa.Po dłuższym postoju około 2h znowu wszystko w porządku. I zdaję się, że ma to coś wspólnego z temperaturą na zewnątrz bo problem pojawia się jak na dworze temperatura osiąga powyżej 20 paru stopni.
http://www.youtube.com/watch?v=LBVMlU7mvd0
Nie moja wrzuta ale dokładnie to samo się dzieje.Pomocy!!!!!!
Ja mam podobnie. Jak jest cieplej na dworze, powyżej 25 stopni i jadę z klimą, co jakiś czas radio wyłącza się i po kilku sekundach włącza. Robi tak coraz częściej aż zaczyna się zawieszać i resetować. Jak jest chłodniej wszystko jest ok. Dodam, że w chwili wyłączenia jest słyszalne sptryknięcie w głośnikach, jakby jakiś przekaźnik dawał impuls, albo jakiś układzik się resetował.... Nie wiem co z tym robić.
  • 4 miesiące temu...
efekty czarnego ekranu, braku dżwieku, badź świecącego/restartującego się loga BMW mogą byc rożne od uszkodzonej samej nawigacji CCC po uszkodzony jeden ze sterowników który wpływa na prace systemu nawigacyjnego.
PARTNER BMW AG
POLSKIE MENU BMW NAWIGACJA E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G11 G20 G30 KONWERSJA USA EUROPA
KODOWANIE, PROGRAMOWANIE, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC/NBT, AKTUALIZACJA, CARPLAY
telefon +48 504384405
http://menupolskie.pl/foto/bmw/baner.gif
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
  • 9 miesięcy temu...
dziś pojawił sie u mnie ten sam efekt
po odebraniu auta z myjni :/
może być że coś zamokło ?
wcześniej nic się nie działo
kolega mówi że trzeba jakieś sterowniki koszt 650zł i będzie git
heh
zerknij do wnęki koła zapasowego i sprawdź czy sterowniki nie są zalane wodą
jeśli masz szyberdach to pewnie jest jak napisałem
