Witam od kilku dni mam problem ze spryskiwaczami reflektorów, nie chowają się do końca po użyciu wystają ok 2 cm. Czy można je reanimować w jakiś sposób , czy tylko wymiana :cry2:
Witam , chcę kupić na allegro spryskiwacza , lewy trochę cieknie , ale nie padają czy to lewy czy prawy .Czy jest jakaś różnica miedzy stronami ?
Różnicy raczej nie ma. Ja płaciłem prawie 2 lata temu w serwisie ok 135 zł.
Na allegro to chcesz kupić nową czy używaną, bo jeśli używaną to musi być naprawdę tania aby ryzykować wyrzucenie kasy - te pompki często siadają.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Sam oring nie załatwi sprawy, zazwyczaj cieknie z pompki z wewnątrz (nie połączenia), a widać zacieki zaschniętego płynu po samej pompce.
Ale spróbować zawsze można jak ktoś lubi się bawić ;)
Pzdr.
u mnie ciekło z łączenia wężyka z pompką, było tam też dużo piasku. Pompka zawsze chowała się w 100%. A zacieki na pompce od samej góry były bo jeśli spryskiwacz działa to zawsze pozostałości spływają z dyszy po pompce na dół. Zresztą każdy powinien sprawdzić indywidualnie u siebie.
Z tego co wykminilem to spryskiwacz działa w ten sposób, że jesli pompka przy zbiorniczku płynu podaje ciśnienie to ono wypycha wysuwającą się dyszę spryskiwacza, kiedy wysunie się do końca wtedy tryska. Jeśli dysza spryskiwacza jest w pełni schowana a pompka ze zbiorniczka nie podaje ciśnienia to moim zdaniem płyn nie powinien cieknać przez dyszę spryskiwacza.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Nie bede zakladal nowego tematu i podepne sie tutaj.
Zalozylem dzis zderzak m pakiet i musialem zdjac zaslepki na spryskiwaczach(wyciagalem spryskiwacz z zaslepka i ja odczepialem,spryskiwacz sie chowa). Szyby sie spryskuja a spryskiwacze reflektorow nie wysowaja sie. Czy moglem cos zapowietrzyc i dlatego nie leci, wiecie o co w tym chodzi? Kabelkow zadnych nie odlaczalem wiec dziwne zeby przestaly dzialac i to obydwa.
Głupie pytanie ale może przeoczyłeś-światła miałeś włączone?
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
Spryskiwacze mają "pamięć". Jeśli światła są włączone (wystarczą nawet pozycyjne) i włączysz spryskiwacz, powinno spryskać szybę i reflektory. Jeśli za chwilę znowu włączysz spryskiwacz, to wyczyści tylko szybę, bez świateł. Dopiero po ponownym odpaleniu silnika, albo po dłuższym czasie spryskiwacze reflektorów znowu wyczyszczą klosze. Podejrzewam, że chodzi o oszczędność płynu.
  • 3 lata później...
Witam... Posiadam e92 320d 2011 m sport coupe.
Mam taki mały problem ponieważ od jakiegoś czasu spryskiwacze do do lamp reflektorów nie chowaly się do końca i wystawaly około 3 cm. Zaprowadzilem auto do serwisu żeby to sprawdzili ponieważ autko jest jeszcze na gwarancji. Co się okazało serwis stwierdził że to pompka. Natomiast tego teraz spryskiwacze do lamp działają bez problemu i chowają się do końca ale teraz nie działają spryskiwacze na przednią szybę tzn działają ale pompka nie chce się zatrzymać i paryska wadą cały czas. Pociagajac manetke do siebie od wycieraczek pompka się włącza i nie chce się wyłączyć paryska wadą bez przerwy aż skończy się woda w zbiorniku. Miał ktoś może podobny problem i wie jak to naprawić i co może być tego przyczyną że pompka od spryskiwaczy się nie wyłącza. Proszę i pomoc i z góry bardzo dziękuję.
