przy odpalaniu wszystko gasnie
Witam!
Chcialem sie was poradzic.
Wczoraj wsiadajac wieczorem do samochodu przekrecam kluczyk grzeje swiece i kiedy chcialem przekrecic rozrusznikiem wszystko zgaslo i bylo tylko tykniecie na rozruszniku kiedy, kiedy kluczyk wrocil w pozycje gotowosci do rozruchu kontrolki bardzo powoli zaczely sie rozjasniac swiecac coraz mocniej drugie podejscie i to samo. Nadmienie ze nie mialem wczesniej zadnych problemow z rozruchem, przypuszczam co to moglo byc poniewaz jest dosc duza wilgoc i ostatnio ladowalem akumulator, ale chcialem uslyszec wasze opinie. Jakie sa w ogole objawy kiedy rozrusznik sie konczy
mam to samo,jak jest trochę zimniej to tak się dzieje,jak naładuje akumulator to parę razy jest dobrze a póżniej znowu,
aku jest do wyrzucenia bo nie trzyma prądu, (prawdopodobnie zwarcie na celach ),ja muszę wymienić. Podejrzewam że ty też.
dokładnie tak jest - najwięcej prądu potrzeba do rozruchu silnika - u mnie np. w momencie odpalania silnika wyłącza się radio i dmuchawa, ale jak się silnik uruchomi, wszystko (po tych kilku sekundach) znowu działa
Twój akumulator ma jeszcze siłę uruchomić wszystkie pozostałe urządzenia, ale nie starcza go już na odpalenie - poza aku sprawdź też ładowanie, bo może aku jest niedoładowany... ale może byc już zmęczony życiem :wink:
Spróbuj starannie wyczyść papiurkiem ściernym klemy i zaciski akumulatora. Może pomoże. Jeżeli tak, to zakonserwuj je, żeby starczyło na dłużej.
- No, stał tutaj! Był! Patrzył na swoje paznokcie! Rozpłynął się! Nie ma go!
(Bogumił Kobiela we "Wszystko na sprzedaż". Rok później rozbił się na amen swoim białym BMW).
Zakładam, że masz poprawne ładowanie, wiec akumulator możesz wymienić.
To, że latem na przykład kręcił, to nie znaczy, że zimą będzie... Pojemność znamionową akumulator ma przy 20-25 stopniach Celsjusza, przy 0 stopni ma już tylko 80% pojemności, a przy -15 60%.
Kai
moje zdanie po doswiadczeniach z roznymi autami jest taki:
1. sprawdz aku zwyklym miernikiem jak ma ponizej 12v to jest albo do ladowania albo na smieci
2. jesli aku jest ok to przyczyna jest w rozruszniku albo poszly w nim zwoje i nie mi sily kercic albo szczotki sie skonczyly albo bendiks sie zacina i rozrusznik pozera caly prad
a sprawdzenie ladowania nie zaszkodzi i tak na marginesie to ja bym tak dla siebie smiece wymienil bo domyslam sie ze jak masz diesela to dlugo nie byly wymieniane (podobna mialem sytuacje w berlingo swiece przechodzily 150000km i z rana auto jak traktor dzialalo a po wymianie na nowe wystarczy tylko tykniecie rozrusznika i smiga)
problem rozwiazany!
przyczyna to za slabo dokrecony zacisk + do klemy
problem rozwiazany!
Jakie proste i tanie w naprawie są te BMW :)
Nic, tylko się cieszyć!
Kai
