montaż tempomatu e34
witam chcę zamontować tempomat do mojej e34. mam wtyczkę obok zbiorniczka od wspomagania do silniczka przepustnicy. Mam też wtyczkę pod kierownicą. Ale w skrzynce z komputerem od pasażera pod maską mam tylko 2 komputery. Pytanie gdzie znajduje się komputer sterujący tempomatem? ja nie mam wolnej wtyczki w tej skrzynce od pasażera pod podszybiem czy może komputer znajduje się gdzie indziej? ?
Kolega Wutoslaw chyba dokladal tempomat do swojej beni :)
wtyczkę do modułu masz za głośnikiem nóg kierowcy. wpinasz moduł, manetkę, silniczek, czujniki do sprzęgła i hamulca i ma śmigać
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
aha czyli nie pod podszybiem? a powiedz mi gdzie dostać ( jak się nazywają ) te czujniki "pedałów"
ja akurat miałem wtyczkę gdzie były komputery a mam rocznik 90 auta, dawca był z 91 i wtyczka była za głośnikiem. u mnie jedynie brakowało czujnika do sprzęgła, zmostkowałem tam kabelkiem 2 piny i działa wszystko
super wtyczkę mam pod głośnikiem teraz pozostaje załatwienie tego czujnika i gdzie go podłączyć ? jaką on ma wtyczkę prosze o podpowiedz :)
ściągnij osłonę pod nogami kierowcy i szukaj małej wtyczki na 2 piny, ona jest do czujnika sprzęgła, dokładnie ta
http://img40.imageshack.us/img40/3269/img0416na.jpg
no mam tą wtyczkę :) i co teraz? skąd wziąć taki czujnik? widzę że Ty kolego masz zmostkowane jak to działa ?
2 czujniki na hamulcu i sprzęgle.. gdy np wciskasz sprzęgło to tempomat automatycznie Ci się rozłącza np przy zmianie biegu. hamulec to wiadomo gdy hamujesz.. u mnie nie u dawcy nie było tej wtyczki do sprzęgła wiec jej nie instalowałem, piny jak widzisz zmostkowałem. czujnik przy hamulcu tez mam na 2 piny oryginalnie i tempomat wyłącza przy hamowaniu. ja tempomat używam jedynie jak jadę na 5 biegu, podczas redukcji manetką go wyłączam, redukuje i jadę dalej :wink:
aha. ale czujnik na hamulcu masz? czy ten od światła stop działa też do tempomatu>?< czy jest osobny ?
ten od światła stop powinien Ci działać z tempomatem
