E90 Dwie zagadki pod pokrywą silnika
Szukałem po forum ale nie mogę znaleźć .
Pod maską są dwie rzeczy do czego nie wiem :) może ktoś z was może mi pomóc
Na tym drugim zdjęciu "dzyndzelek" się wciska , myślałem że to coś od alarmu ale alarmu w tym aucie brak
http://images42.fotosik.pl/241/c9b5a2a2a153e3b3m.jpg
http://images50.fotosik.pl/1465/bb63030190e8c63bm.jpg
  • Członkowie klubu
Czujnik zamknięcia pokrywy ?
Tel. +48-790-465-462
Jeden to czujnik otwarcia maski o ile dobrze widzę a drugi to czujnik czystości powietrza - jak masz ustawiony obieg wewnętrzny/zewnętrzny na AUTO to ten drugi czujnik zamknie dostęp powietrza z zewnątrz jak podjedziesz do "autosana". Działa różnie... Samemu szybciej zareagujesz jak widzisz z daleka stawiacza zasłony dymnej - guzik na kierownicy i jesteś odcięty od smrodków :dance:
Edytowane przez arcisz
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
Też myślałem że czujnik od maski ale zostawiłem otwartą maskę i nic , chyba że trzeba ruszyć samochodem kawałek .
Oczywiście, że trzeba ruszyć.
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
W opisie instalacji alarmu ten czujnik występuje jako doposażenie do alarmu, czyli działa tylko z alarmem. Zatem samochód ma alarm, ale być może jest niesprawny (odłączony). Standardowo nie ma go w samochodzie. Drugi czujnik to jak opisano wyżej czujnik czystości powietrza.
Hmm jest możliwość sprawdzenia jakoś czy alarm jest w samochodzie ?
Szukałem jakiejś syrenki ale nie znalazłem
Pod lusterkiem czerwone kółeczko.
Albo rozkoduj VIN
pzdr
Jeszcze prościej- zamknij drzwi z pilota, poczekaj minute i otwórz kluczem.
Kółeczka nie ma pod lusterkiem
Zamykając auto z pilota otwierając przez zamek nic nie wyje
Bo otwierając przez zamek deaktywujesz alarm, przecież to nie jest alarm z Fiata Punto że nie ma połączenia z immobiliserem :D
Zamknij się w środku i po 10 minutach zacznij się ruszać, powinien się włączyc :wink: Albo zamknij auto z otwartymi szybami i po 10 minutach podejdź i spróbuj otworzyć drzwi za klamki wewnętrzne to też powinien wyć.
Pozdrawiam :)
http://www.mslab.com.pl
Do sprzedania:
u mnie czujnik zamknięcia klapy był zepsuty i wył dosłownie po kilku minutach od zamknięcia auta, jeśli masz alarm to poczekaj chwile, zamknij auto, nie otwieraj jak nie zacznie wyć to chyba masz go zepsuty. Mój odłączyłem bo wył nawet i w nocy :mad2: ale jakoś czasu nie mam, żeby po nowy podjechać
Pod lusterkiem powinna być czerwona gula z diodą w wersji manualnej lub płaska lampka w wersji fotochrom.
Syrena ukryta jest za prawym tylnym nadkolem, wystarczy unieść auto i odkręcić lekko mocowanie nadkola (nie trzeba zdejmować koła), żeby sprawdzić czy jest alarm czy nie.
Można też otworzyć przednią klapę, wcisnąć ten czujnik i zamknąć auto. Po paru sekundach puścić powinien włączyć się alarm.
Lub zostawić na luzie, zamknąć auto, a po paru sekundach lekko przetoczyć powinien włączyć się alarm.
Niektóre wersje alarmu nie mają czujników ultradźwiękowych w kabinie chociażby od wersji cabrio. Więc włożenie ręki po zamknięciu drzwi może nie uruchomić alarmu.
Poza tym po wciśnięciu zamykania drugi raz w ciągu 5sek dezaktywują się czujniki wewnątrz kabiny więc podczas testu można przypadkowo "przedobrzyć".
Alarm ma funkcję PANIK, którą aktywuje się przytrzymując przycisk otwierania klapy przez ponad 5sek. Powinna włączyć się syrena.
