Witam. Zamierzam zmienić zawieszenie nivo na zwykłe amory w e34 95r 2.0 24V kombi i w związku z tym mam parę pytań:
1. czy sprężyny będą pasować od nivo do zwykłych?
2. czy mocowanie całego amora będzie normalnie pasować
3.co zrobić z przewodem olejowym od pompy
4.jaka wysokość samochodu będzie na zwykłych amorach, czy od razu podkładać pod sprężynę.
5. czego jeszcze mogę się spodziewać, może jeszcze coś trzeba wymienić ?
POZDRAWIAM
ad 1 nie będą
ad 2 nie będzie pasować poduszka amora również
ad 3 pompę należałoby wymienić na taką bez nivo lub wyjąć cylinderki z pompy odpowiadające za nivo, da się rozebrać i wyjąć, trzeba mieć narzędzia, ewentualnie można zrobić obejście od pompy do zbiornika wyrównawczego, tam nie ma dużego ciśnienia. Przy okazji trzeba wymienić uszczelki pompy, zestaw tylko w aso około 130 PLN
ad 4 jak przerobisz na zwykłe z normalnymi sprężynami to wyskokośc będzie taka jak powinna być
nivo w kombi jest dużo lepsze niż zwykły zawias, szczególnie jak załadujesz auto, dużo drożej nivo naprawić nie wyjdzie w porównaniu z markowym zawiasem tradycyjnym
pozdrawiam Bartek
Czy nivo w sedanie i touringu jest identyczne?
Oraz czy amortyzatory moga sie popsuc, czy wystarczy wimienic gruszki i bedzie dzialalo jak nowe?
Jak ogolnie wyglada naprawa niva, bo moje jest w sedanie i auto bardzo skacze, jak wcisne tyl to wyskakuje szybciej niz sie wciska.
Już na zdjęciu w avatarze widać, że masz źle ustawioną wysokość NIVO, było na forum dużo razy. Dlatego jest twarde. Amortyzatory również się uszkadzają, ale wtedy ciekną. Gruszki się wymienia kiedy jest twardo mimo poprawnej wysokości.
pozdrawiam Bartek
zatem szukac dzwigni regulacji po stronie kierowcy w okolicy gruszki i auto w dol?
Wysokość auta ma znaczenie do twardości ponieważ im wyżej podniesiesz tym bardziej ściskają się gruszki a tym bardziej jak auto jest uniesione na maksa to gruszki potrafią się zamknąć na maksa.
Wiec jaka powinna byc prawidlowa wysokosc? Czy ustawic na oko, tak zeby wygladalo dobrze i w miare dobrze amortyzowalo?
