m44 (318 IS) nie wchodzi na obroty
Silnik odpala na dotyk, obroty wchodzą do jakiś 1200 RPM i od razu spadają na troszkę powyżej 800, silnik chodzi równo na biegu jałowym, ale po dodaniu gazu nie przekracza 1000 RPM.
Nie spotkałem się jeszcze z czymś takim, a nie mam czasu całego silnika przekopywać. Może ktoś z kolegów miał coś takiego? Podejrzewam czujnik obrotów wałka rozrządu a wy co sądzicie? Dzisiaj zdążyłem świece, przewody i cewkę sprawdzić - były OK (przewody i świece jeszcze w tym roku były wymienione na nowe).
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
sprawdź przepływke najlepiej podmien stawiam na nią
sądzę że sam sobie odpowiedziałeś najprawdopodobniej to właśnie czujnik wałka rozrządu jest winny co przekłada się na na dynamikę czyli brak mocy
M.]@Ř¥
Sprawdziłem przepływomierz i czujnik wałka, są sprawne :( chyba będę musiał sholować go do warsztatu, żeby sprawdzili błędy ECU
A czujnik położenia przepustnicy nie może robić takich rzeczy?
prawie każdy czujnik może namieszać, odłączałem akumulator na całą noc i nie pomogło. W tygodniu zabiorę auto na zczytanie błędów
