Witam tak jak w temacie czy guma przednia na wale w BMW E46 320 różni się średnicą albo budową lub czym kolwiek od gumy tylnej ?
Wejdz na ta stronę http://www.realoem.com/bmw/select.do poszukaj jesli nr czesci bedzie inne tzn ze się różnią
Sprzedam
Niestety szukałem ale nie mogę się w tym odnaleść i nadal mam dylemat może ktoś wie z praktyki czy jest miedzy nimi różnica ?
e46 320D sedan po lifcie manual 2001 wrzesień bodajże .Niby też tak myślałem że jest tylko ta jedna od skrzyni lecz mechanik powiedział ostatnio że jest z drugiej strony wału jeszcze jedna i to Ona jest zużyta :evil:
a może podpora wału? tzw suka:)
jakoś nie pamiętam gumy od dyfra a byłem parę razy pod autem
bo jeśli chodzi o podpory to są modele z jedną jak i z dwoma
Może mechanikowi o podpory chodziło ale dość niedawno je wymieniałem oby dwie i z nimi jest wszystko ok :) .No to najwidoczniej musi to stukać guma ta przy skrzyni macie jeszcze jakieś pomysły ?
