318 Ci czujniki klocków hamulcowych
Witam, dzisiaj postanowilem wymienic czujniki klockow przod+tyl, niestety po wymianie dalej sie swieci kontrolka. Wszystkie klocki mialem wymienione 3 tyg temu. Istnieje jakis sposob czy to samo zniknie?
Kolego, setny taki temat. Zresetuj kontrolkę - filmiki z dokładną procedurą masz na youtube.
Jezeli Ci chodzi o czekanie 30 sek, az zgasnie kontrolka to nie dziala, z trzymanym hamulcem to samo.
Może kabelek do czujnika masz gdzieś przetarty?
A wszystkie drzwi i szyby przy tym masz pozamykane ?
Sprzedam
Kolego ja jakiś tydzień temu miałem podobny problem, z tym że wymieniałem tylko klocki tylne wraz z czujnikiem. Kontrolka się cały czas paliła, okazało się ze czujnik przedni jakimś zbiegiem okoliczności był uszkodzony (przerwa na jednym z przewodów). Sprawdź omomierzem czy jest przejście na czy jest przejście, wyeliminujesz w ten sposób same czujki. Pozdrawiam
