318i - jaki akumulator?
Przeczytałem te tematy:
viewtopic.php?f=69&t=94277&hilit=akumulator+320d&start=15
viewtopic.php?f=69&t=117985
Ale niewiem jak one się odnoszą do mojego auta, na tej stronie -> http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AY71&mospid=47632&btnr=61_1217&hg=61&fg=30
jest napisane że max 75AH... lubie jak siedzenia mnie grzeją, lubię słuchać radia/CD, często mam podłączony telefon, GPS, więc wolałbym coś mocniejszego:)
z drugiej strony nie chce przesadzić i uszkodzić auta/akumulatora.
Jutro rano jadę kupić, jestem nastawiony na taki -> http://moto.allegro.pl/akumulator-bosch-silver-s5-77-ah-780a-2l-gwa-77ah-i2204307852.html
PS: rozładował się bo zostawiłem go w garażu po nocnej jeździe na długich..... :x
kup taki jak przewiduje instrukcja. Ten co pokazujesz to już nawet diesla zdrowo odpali :)
szukam
Ok, a jak to jest ze staniem samochodu na rozładowanym akumulatorze? jak przekręcam kluczyk to światła się zapalają, mogę włączyć radio, fotele grzeją, tylko silnik nie odpala ( jest takie tykanie głośne i światła się zapalają i gasną w kółko), czy w takim stanie może stać jeszcze kilka dni i nic sie nie zepsuje w elektryce?
Autu nic się nie stanie, natomiast akumulator jeżeli chciałbyś go jeszcze gdzieś poużywać to lepiej wyciągnąć i podładować.
Czyli jak zostawię samochód bez akumulatora na kilka dni to nic się nie stanie samochodowi?
Jeśli chodzi o prostownik to znalazłem taki -> http://allegro.pl/automatyczna-ladowarka-motocyklowa-ctek-mxs-5-0-i2190328057.html
PS: mam możliwość zamontowania akumulatora 60 AH, czy samochód będzie działał normalnie i nie zepsuję w ten sposób samochodu/akumulatora?
nic się autu nie stanie jak będzie bez akumulatora.
Możesz wsadzić 60. Sprawdź w instrukcji jaki stosować akumulator i taki kup.
szukam
Możesz zostawić auto bez akumulatora na długo i nic mu nie będzie.
W zamian możesz tymczasowo włożyć tego 60 Ah i będzie OK.
A co do prostownika to w Twoim przypadku szukałbym z prądem do 7-8A.
Akumulator wymontowany, jutro kupuję Moll'a 71 Ah -> http://www.moll-batterien.de/downloads/MOLL_M3plus_Typenliste.pdf
palermos - prostownik z prądem 7-8 AH będzie mi ładował aku kilkadziesiąt godzin -> http://www.markowe-akumulatory.pl/go/_info/?user_id=172&lang=pl&sess_id=0916c384125e8691ef16c23677e4a6ac
Naprawdę warto? Te prostowniki CTEKa powygrywały nagrody za bezobsługową pracę, podobno nawet regenerują akumulatory. ( tutaj masz opis -> http://www.sklepcentra.pl/centra/ctek.html)
Może i wygrywały jakieś testy ale zapewnie nie w ładowaniu akumulatorów mokrych.
One nie potrzebują jakiś cudownych ładowarek mikroprocesorowych które z kolei są potrzebne do ładowania nowoczesnych akumulatorów AGM.
Da nich ważny jest prąd ładowania który powinien być 1/10 wartości pojemności akumulatora.
Oczywiście ten który podałeś też naładuje taki akumulator, ale nie jest to ładowarka idealna do tego typu akumulatora jaki kupujesz.
Poza tym połowa tych funkcji to tylko takie chwyty marketingowe które w codzienności praktycznie są nieskuteczne.
Na padnięty akumulator żadne odsiarczanie nic nie pomoże. Poza tym będziesz miał nowy akumulator więc raczej o prostowniku na jakiś czas nie musisz myśleć ;)
Mówiąc o akumulatorach mokrych masz na myśli kwasowo ołowiowe? Myślę że na takich były prowadzone testy, akumulatory żelowe nie tak często pakuje się do samochodów, chociaż słyszałem że to dobra opcja, częściej do skuterów (sam mam taki). Cena za ten prostownik nie jest za wysoka tylko tak jak mówisz ten prąd ładowania. Na razie wstrzymam się z zakupem, akumulator podładuję u kolegi.
