e90 otwieranie tylniej klapy z pilota/zrobione str.7
Dokładnie taki zestaw. Kolor sprężyn odpowiada jej sile i jest narzucone przez ISO.
Teleskopy plug & play :).
  • Odpowiedzi 296
  • Wyświetleń 87,6 tys.
W takim razie ja również zamawiam taki zestaw i do dzieła, wielkie dzięki za ten patent
Ja również już zamówiłem.
Jaki wyszedł koszt za wszystko?
gdzie najtaniej zamówić? jakieś linki?
Dla potomnych:
piszesz maila, że chcesz zamówić sprężyny do handlowca ze strony:
http://fcpk.pl/pl/kontakt/
Obszar na Polskę - [email protected]
Rabat dala mi na starcie 40% bo ja zamawiałem sprężyn za 200 zł. bo nie wiedziałem, która bedzie odpowiednia. Więc teraz macie łatwiej bo wiecie, która konkretnie jest potrzebna. Jaki ci da rabat to nie wiem.
Sprężyny dobierałeś z katalogu "Elementy sprężyste SPEC" czy "Sprężyny ISO 10243"?
Ważne aby sprężyny było zgodne z ISO 10243.
Dzięki.
Jak wcisnąć tą sprężynę na siłownik?
odkrecasz glowke teleskopu kluczem nasadowym i nasuwasz sprezyne
FUCK te dłuższe sprężyny sie nie nadają, nie idzie zamknąć klapy... po prostu nie mogą się tyle złożyć
Czerwone centymetr dłuższe kolejne w tabelce nie bierzcie tego!
BTW w celach eksperymentatorskich :mrgreen: robiłem kombinacje w mojej E91 i nie ma opcji żeby coś w tym stylu działało w touringu. Co prawda pasują teleskopy z Peugeota 308 SW+ z otwieraną tylną szybą, siła to 750N i są w stanie otworzyć klapę która jest otwarta jedynie jakieś 10cm, ale nie da się według mnie dobrać odpowiednich sprężyn. Za dużo musiałyby być ściśnięte i za dużą siłę oddawać, aby zamek, zawiasy i mocowania teleskopów to wytrzymały. A mocowania teleskopów zwłaszcza od strony klapy są bardzo słabe, to dwie zgrzane blaszki. Do tego klapę na tych teleskopach trudno zamknąć. No ale my mamy otwieraną szybę. :mrgreen:
Panowie moja rada: kupiłem czerwoną tylko dłuższą o centymetr z tego samego typoszeregu - masakra trzeba było skracać, mało palca nie straciłem bo cholernie twarde te sprężyny :/
Jakbym miał kupować to kupiłbym sprężynę o wymiarach tak jak ta czerwona którą tu koledzy zastosowali z podkładkami ona ma długość 89mm tylko wybrałbym żółtą bo ona jest mocniejsza i jest szansa że nie trzeba będzie dawać podkładek.
Sprężyny nie są aż takie drogie więc dziwię się, że nie kupiłeś LHD16089 + inne na testy. Osobiście tak robiłem na początku, ze kupiłem sprężyn za 120 zł. Szkoda przecinać sprężynę skoro zacznie pewnie rdzewieć w miejscu cięcia.
Bylem przekonamy ze dłuższa zastąpi mi podkładki i będzie ok ale okazało się że dłuższa w ogóle nie weszła i trzeba mocniejszej a nie dłuższej. Cóż uczymy się ;) kupiłem też spray pomalowałem na czarno ale farba złazi. Jak zacznie rdzewieć kupie żółte... Tylko czym to pomalować żeby się trzymało podczas pracy.
E92 Coupe - 2007 -2013
E90 LCI Saloon
Czyżby przed liftem nie pasowało?
Ciekawe z którego modelu są odbojniki. Może jakby się zainstalowało w naszej wersji jakieś silne odbojniki to byśmy mogli wyrzucić sprężyny. Jestem ciekaw czy też w tym zestawie trzeba wkładać dość dużą siłę przy zamykaniu.
Hej:-)
Gdyby ktoś chciał to mam jeszcze jeden komplet odbojników do klapy, co pomagają w początkowej fazie otwarcia- u mnie działa:
http://allegro.pl/odbojniki-klapy-bagaznika-bmw-e93-z4-i5991742722.html#thumb/1
-----///Moja galeria- BMW E90- M Pakiet LCI///------
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=146363
Klik by powiększyć
Hej:-)
Jaki masz zestaw do otwierania klapy?
Chodzi mi o cały zestaw i czy jak 3 dni nie otwierasz bagażnika to nadal otwiera się z pilota?
DEUS
Sprężyny- 16x8x89 mm PKWU : 25.93.16.0
Sprężyny gazowe- 31293FA- Krosno
Odbojniki od BMW E93
Działa bez zarzutu.
Klik by powiększyć
Działa, odbojniki pasują w miejsca tych starych. Do wymiany trzeba zdjąć wykładzinę klapy.
Klik by powiększyć
