swap m52b28 kilka pytań
Zaczeło się.
Auto stoi rozebrane nawet stringi zdjęte :)
Kupiłem e39 99r na cześci m52b28tu.
Wcześniej był m50b25.
A więc:
1. łapy mam od e36
2. Silnik od e39 wejdzie czy trzeba koneicznie miskę od e34 wsadzić?
3. Ponoć serwo od e34, e32 podójne pasuje do e30 (trzeba coś przerabiać?)
4. Ews lepiej wyczyścić, czy założyć?
5. Wał jest od od ETY, skoro był silnik m50 to m52b28 powinien pasowac ?
6. Skrzynia od e39 wejdzie?
Od jutra zaczynamy działać, więc będzie na bierząco.
Tu będzie:)
http://img715.imageshack.us/img715/7581/037xl.jpg
Będziesz Mógł Więcej
brawo croowab, ja tez najprawdopodobniej we środę będę wyciągał swój m20b20, dzwonił gość że jest na niego chętny, potem nie pozostanie mi nic innego jak zbierać na m52b28, oraz zregenerować trochę komorę silnika będę musiał, coś pod szlifować, coś pod malować :)
"Nikt nie wymaga od was samych zwycięstw.
Czasem i przegrać przychodzi.
Ale każdy ma prawo żądać od was ambitnej i nieustępliwej walki.
Nie dopuśćcie do tego, aby ludzie uznali was za niegodnych... podania ręki."
Henryk Reyman
http://img811.imageshack.us/img811/8193/mottol.jpg
MOja komora została wyczyszczona, troszkę rdzy było.
POmalowana reaktywacyjnym podkłądem i na czarno.
Jutro wiozę na lawecie do gościa.
Niestety nei znam w okolicy nikogo kto dobrze ogrania swapy M52 wiec robić to będzie dobry koelżka który wie co robi, ale neistety tego silnika wsadzał do e30.
Sam nei wiem czy to wejdzie, czy jednak miska od m50musi byc.
dacie radę, jakby co to na forum na pewno znajdziesz potrzebne info :)
Henryk Reyman
miska koniecznie od e34 m50 lub m52 z e38
A niektórzy mówili ze z 5serii tez wchodzi , no cóz, dobrze ze mam m50
z e34 wiem że podchodzi...
Henryk Reyman
Dziś zdemontowałem miskę i smok z m50 bo w e39 smok jest z drugiej strony i faktycznie nei wejdzie.
Teraz szukam serwa.
Gdzieś wyczytałem że wchodzi z e34, e32 podwójne.
nie wiem jak z pompą, ale chyba powinno być ok.Obdzwoniłem wszytkie szroty i nic, zostaje allegro.
Serwo podwójne pasuje z e34, z opla omegi B (ponoć są takie same praktycznie - ale trzeba rozwiercić dziurę na mocowanie). Bez rozwiercania pasuje od Renault Clio I, Renault 19, Audi A4 (I gen.). Jeśli zdecydujesz się na serwo z Renault, trzeba dać jakieś podkładki w trzpień wchodzący w pompę - nie znam szczegółów. Aha, przy serwie z Renault stosujesz pompę z e30, przy serwie z e34/omegi - pompę od tych aut, przy serwie z Audi - również pompę z Audi.
No i jeszcze jedna rzecz - przy zamontowaniu ww. serw trzeba trochę przerobić mocowanie do pedału hamulca.
Zamówiłem serwo podwójne z e34, e32.
Ale dziś mam następny problem.
A mianowicie, miska z e39 jest inna, wiec wyczytałem że trzeba przełożyć z e34.
Wiec miskę wykreciłęm z m50b25, pompe oleju ze skomiem i bagnet.
Co sie okazało, że pompa oleju jest inna, smok nie pasuje, wiec stoimy w miejscu,
Zamówiłęm pompę oleju ze smokiem chyba z e38, smok jest z przodu. Mam nadzieję że przyjdzie jutro i będziemy jechać dalej.
Z tego co dostałem info od kolesia to ponoć do serwa od e34 pompa od e30 pasuje.
Widać znowu będzie babranina.
Koleś ma w swojej e30 serwo od renualt ale mówi ze jest za slabe, i ze nie zdaje egzaminu.
ciężka sprawa...
Henryk Reyman
Jak ktoś pierwszy raz robi taki mod, to wiele rzyczy wychodzi w trakcie.
Następny swap będzie z górki :)
Komp został wysłąny na czyszczenie, wiec sprawa ews odpada.
Nie wiem jeszcze jak łapy od e36 które były w m50, ale chyba otwory są standardowe.
Jutro ciąg dalszy, prac i zabawa z maglownicą.
Nie mam krzyzaka wiec jest pomysł aby skrócić i spawać krzyżak z e36.
No pompa od e30 nie podejdzie do serwa od e34/e32/omegi.
Spawanie krzyżaka to Ty sobie chłopaku odpuść, bo któregoś pięknego dnia, zamiast zakręcić to pojedziesz prosto w pejzaż.
Jaką pompę do serwa od e34 zastosować?
Mam ukłąd bez abs, wyjscie na 3.
Krzyzaka bede szukał, wspomę wstawię jak znajdę
Co prawda przewija sie pomysł, aby zrobić wspomę na krzyzaku z e36 pospawany, ale strach... nie warto ryzykować
dlaczego smok z e34 nie pasuje?
wywaliłes osłony wału z miski z e34?
co do ews to masa prąd stały do ews zielony pin 4 do pin 7 m52 no i te co do anteny i hula
masz e30 z immo;p
od razu wywal mocowania przewodów sond z co są z tyłu silnika m52 bo zabraknie miejsca;p
jakby jakieś info to pw:)
MOcowania wywaliłem od razu. Sondy na kolektory poszły bez problemu, a przed katalizator będzie ok.
Serwo i tu niespodzianka laguna 1 :)
Pasuje jak by stąd było, tylko kruciec skruciłem, i trzpień o 3cm musiałęm przedłużyć, ale siedzi i działą.
Teraz mocuję sie z wydechem.
katalizatory od 5tki wsadziłęm, ciut nisko, ale muszą być, nei chcę przelotu, ma być miło cicho i prawie jak w oryginale.
Komp poszedł do wyczyszczenia, nie chce immo bo się trochę boję że później mogą być problemy.
Komp jest siemensa, wiec kilka stówek, ale problem z głowy, raz a dobrze.
Chłodnica pasuje od e46. wcześniej miałem od e36 m50, ale ma 3 wyjścia i trzeba ukłąd kombinować, a od e46 jest większa, cieńsza i wisko bez problemu siedzi.
Pozatym ori złaczki "klik" wchodza, czyli też dobrze.
A smok od m50 nie pasuje.
po 1 na mocowania nei pasuje, są trzy mocowania i jedno nie dochodzi.
Łańcuszek napędowy wtedy jest za długi.
Wiec osłona korbowodów zostaje z tym, że trzeba było wyciąc spod 6 cylindra kawałek bo sie miska opierała, i smok o e46 wchodzi aż miło.
Teraz brak czasu mam an opisy, bo od rana do wieczora w warsztacie, ale jak już to poukłądam postaram sie opisac dla potombych co i jak.
Croowab, fajnie by było jak bys wszystko powrzucał do galrii kiedyś.
PZDR>
i poukładał po kolei :)
Henryk Reyman
Jak już wszystko ułoże, uzupelnie galerię.
a tymczasm mam dylemat z bagnetem
Otóż w m52 w bagnecie jest odpowierzenie odmy.
Wiadomo ze bagnet z m52 nei pasuje do miski z m50, więc mam taki pomysł aby w bagnecie z m50 zrobić diurkę i wstawić z bagnetu m52 końcowke do odmy.
Jak to Ludzie robiliście.
dokładnie mam wspawany króciec spływu oleju w bagnet m50 :D
Ja również ;)
Dzieki, tak myślalem właśnie.
Potrzebuje schamtu jak podąłczyć instalację od silnika, komputera pod budę liczniki do e30.
jst w stanie ktoś pomóc? Jakiś schemat, prosta porada.
KOmp wyczyszczony wiec odpada ews.
NIkt nie jest w stanie pomóc?
Jak podłaczyć EWS 3 ?
