Jak w temacie...
Zderzak niedługo będę zakładał. Chciałbym wiedzieć wcześniej, a nie pytać dopiero w czasie montażu. :wink:
Dzięki z góry za podpowiedż!
Dzięki koledzy! :D
Kable czujnika są spięte z kablami od klaksonu, więc pewnie niedaleko jest na niego miejsce.
Czekam na jedną część. Może jak wszystko zacznę składać, to samo "wyjdzie". :wink:
koniecznie daj znać gdzie jest na 100% :o bo już rok mi pokazuję 30, 40 stopni na plusie w lato w i zimie :| i może w końcu go zrobię :cool2:.
A tak do tematu, tez mi się obiło o uszy, że jest w przednim nadkolu od kierowcy w kanale chłodzącym hamulce. Nawiasem mówiąc u mnie zaczął szwankować kiedy zapoczątkowałem mycie autka myjką wysokociśnieniową, czyżby zbieg okoliczności? ...
Myjaka ciśnieniowa to kiler wszelkich czujników. Potrafi załatwić sonde lamda i nie wspominając o kablach i kostkach. Mycie silnika tylko przez lekkie spłukiwanie po środku do mycia.
Wysłałem Ci PW. Może info wskaże Ci gdzie szukać.
Dzięki! Ale pw. chyba szwankuje... wygląda jakby żyło własnym życiem. :cry:
24.03.2012.
Czujnik znajduje się w tunelu wlotowym do chłodnicy. Obawiam się, że bez zdejmowania zderzaka się nie obejdzie, żeby się do niego dostać.
W tunelu jest specjalny otwór. Wtyczką do góry, mimo że czujnik od tej strony ma jeszcze wycięcia.
Mam nadzieję, że mam rację. Nigdzie więcej mi nie pasowało go wstawić. :mrgreen:
  • 1 rok później...
  • Zarejestrowani
Miałem chwilę czasu i zacząłem czytać stare posty, których jeszcze nie czytałem - więc odgrzebię w celu informacji dla szukających. Na podszybiu po prawej stronie (patrząc na auto z przodu - to po lewej stronie) - jeśli dobrze pamiętam to pomiędzy szybą a uszczelką (od maski) pod prawą plastikową osłoną obok filtra kabinowego.
jak kazdy w innym miejscu?
znajduje sie z prawie na srodku a dokladniej blizej kola pasazera ,idzie go wymiienic bez sciagania zderzka ja dalem rade wymienic :cool2:
To bardzo "ciekawe" miejsce. Wydaje mi się, że temperatura nie powinna być mierzona zbyt wysoko od ziemi. Jak dla mnie, kontakt opony z mokrą, czy oblodzoną drogą, jest ważniejszy od np. zaparowanego lusterka.
A Tobie krzysiek555, pozazdrościć zwinnych rąk! :D
  • Zarejestrowani
Kurcze... to teraz zgłupiałem... Byłem przekonany, że go tam widziałem... ale teraz takiej pewności już nie mam.
  • 11 miesięcy temu...
Czy mógłby ktoś przesłać zdjęcie lokalizacji czujnika temperatury zewnętrznej 116i, silnik N43B20A, samochód z 2010 r.
Witam i mnie dopadł problem z czujnikiem temperatury, pokazywał mi dzisiaj o 7,30 25 stopni na plusie
fajnie by było.Ale do rzeczy autko 118d 2009 rok, gdzie w końcu jest czujnik temperatury. Drugie pytanie dlaczego gdzie kupiliście swoje czujniki nie wiem czy dobrze szukam bo jest rozbierznosc w inter cars kosztuje 100 zł a na allegro febi ok 30.Pozdrawiam
Podeślę ciekawą lekturę, może się przyda. :)
http://www.bimmerpost.com/forums/archive/index.php/f-261.html
Skoro brak konkretnej rady, myślę że demontaż przedniego zderzaka Cię nie minie.
Uważam, że na 99% czujnik temperatury tam znajdziesz. Dotychczas widziałem je w BMW e87, e34, e39 i e46, w przednim zderzaku, tzn. w pobliżu.
Demontaż nie jest skomplikowany. Zaczniesz od wykręcania wkrętów od samego spodu. Później już będziesz widział, co tam jeszcze trzyma. Bez szarpania, bo we wnęce kół, wkręty są nie za bardzo widoczne. Warto najpierw wymyć wnękę.
Jeśli posiadasz światła przeciwmgielne, to po odkręceniu wszystkich śrubek, zderzak "zawiśnie" na kabelkach. Po odpięciu wtyczek, zderzak zostaje już w ręku. Tak z grubsza. :wink:
Jak Ci się uda go wymienić to podaj jego lokalizację oraz jakiego producenta kupiłeś czujnik?
Hej Teed sorki na razie nie pomogę bo nie chcę na ślepo wymieniac, widzę że z tym czujnikiem jest jak z yeti wszyscy wiedzą ze istnieje ale nikt go nie widzial :duh:
Jest z przodu na wysokosci zdezaka widac go przez prawa nerke ,jak ma ktos chuda nrke idzie go wymienic bez sciagania czegokoliwek,najlepiej jest wsadzic orginalny
W końcu wiozłem się za ten czujnik potwierdzam znajduje się bardziej po lewej stronie na wysokości zderzaka patrząc z przodu auta. Ale pojawił się problem jak wymontowaliście ten czujnik, obraca się dookoła a nie chcę wyrywać na siłę. Miejsca na inne manewry brak.a nie chciałbym nic demontować
Wez odkrec 6 srub te co sa pod maska a na przednim zderzaku jakbys chcial nerki wyciagnac,usuniesz uszczelke ,taki plastik co sie trzyma ta uszczeplak plus te srubki i spokojnie mozesz odgiac i zoabczyc ten czujnik :cool2:
O ile dobrze pamiętam, czujnik jest na wcisk. Jak chyba w każdej beemce.
