Bezpiecznik biegu wstecznego
Interesuje mnie czy czujnik od wstecznego który jest wkręcony w skrzynię ma swój bezpiecznik?Bo dzisiaj zamontowałem nowy czujnik i niestety dalej nie ma wstecznego :mad2: a na starym czujniku raz był a raz nie i nie wiem gdzie szukać przyczyny?Dziekuję za wszelkie podpowiedzi.
... sam czujnik nie ma bezpiecznika , jedynie światło cofania - w Twoim modelu to bezpiecznik nr 26 / 10A - ale odpowiada też za : zesp. sterowania silnika i komp. pokładowy ....
* - w zależności od typu i wyposażenia
Moze jest gdzies kabelek przerarty albo masa nizadobrze styka
Oki dzieki.Będe szukał.Pozdrawiam
  • 1 rok później...
kiko - będzie pasował ale to używka i w dodatku " regenerowany " - jedna nóżka jest wbita do wewnątrz bo już nie było styku - zamiennik kosztuje ok. 30 zł , oryg. kupowałem z " logo " na opakowaniu za 42 zł -0 musisz tylko sie przypatrzeć / jak bedziesz kupował / na te nóżki - jedne są w " kołnierzu - cieżko się wkłada konektorki ...
artur80 - zewrzyj te dwa konektorki razem i włącz zapłon - jak bedą świeciły światła to przyczyna dalej jest w czujniku , jak nie musisz szukać - ja miałem skorodowany kabelek przy konektorku - trzymał sie na izolacji - po wymianie konektorka było już normalnie - czujni wymieniłem niepotrzebnie , ale co tam ... niech bunia ma ...
