Blad silnika
witam wczoraj mialem niemila sytuacje czekajac na dziewczyne auto na wolnych obrotach zapalila sie niespodziewanie kontrolka silnika, po zgaszeniu go i odpaleniu dalej swieci.
Dodam ze auto pracuje normalnie i nie widac zadnych niepokojacych rzeczy
Jest weekend i nie mam mozliwosci sprawdzenia kompem:) zaczne jutro
mam nadzieje ze to nic powaznego bo auto mam dopiero 1 miesiac:(
ps. jaki interface kupic na allegro zeby bylo mozna kontrolowac elektronike auta itp. poniewaz macie wieksze doswiadczenie w tej sprawie
bede wdzieczny za podeslanie linka z allegro itp
blad silnika dotyczyl Vanosa czyli jak jeszcze raz powroci to moj mechanik sie nim zajmie
witam ponownie
chialbym troszke wiecej napisac o moim przypadku i chcialbym siegnac waszej opinii mianowicie:
bylem u dobrego elektro-mechanika zw zwiazku z moja kontrolka silnika po podpieciu okazalo sie ze problem jest z vanosem oraz kolektor ssacy (za mala mieszanka) powiedzial ze to wina klapek
na temat vanosa mowil ze trzeba go wyciagnac ewentualnie cos tam wymienic i bedzie dalej sprawny, na temat klapek mowil o czyszczeniu- mial racje w tym co mowi???
moj problem polega na lekkim przydlawieniu sie silnika przy zmianie biegow i przy gwaltownym dodawaniu gazu
czasami ma delikatne wahniecie obrotow i po wlaczeniu klimy obroty spadaja na 500 i po 2 sekundach wracaja do normy
czy te dolegliwosci sa spowodowane vanosem i kolektorem???
dziekuje za info i pozdrawiam
Kolego wywal te klapki z kolektora one moga narobic ci niezlego bigosu ( dosc duzo jest o tym na forum)
Przecież to benzyna
Zasady dotyczące pisania na forum
1. Zakładając nowy wątek pamiętaj, że tytuł musi jednoznacznie i jak najdokładniej naprowadzać na treść oraz model samochodu, o którym mowa.
Wątki o tematach typu „pomocy”, „problem” itp. będą usuwane z forum, a autor otrzyma ostrzeżenie.
No i popraw pisownię!!
Gość
