320d Stuki na dziurach
Mam kolejny problem. Czym mogą być spowodowane głośnie stuki w tylnym zawieszeniu podczas wjechania w dziurę i tylko z lewej strony?
Zobacz jak wygląda poduszka amortyzatora i oczywiście sam amor może być wybity
Najlepiej przejechać się na kanał, ewentualnie na stację diagnostyczną i za 30zł wszystko będzie wiadomo. Nie ufaj zbytnio diagnostom:) sam dopatruj się luzów, to co powie diagnosta potraktuj jako sugestię.
http://www.lastfm.pl/user/lolcatiero - aktualnie słucham:
http://lastlabs.pl/musicbar.php?username=lolcatiero&color=red&unicode=no
Pozdrawiam, Michał.
Znany również jako delano @E46Forum.PL
Miałem podobny problem, od strony pasażera po wjechaniu na studzienkę, dziurę strasznie stukało, (jakby koło podskakiwało). Były sytuacje że nawet kontrola trakcji sięwłączała, przyczyna była prosta, amortyzator pociekł. Po wymianie, wszystko wróciło do normy, auto dużo lepiej trzyma sie drogi.
Sprawdź czy amortyzator nie cieknie, oraz zobacz gniazdo ' poduszkę' amorka czy nie jest wyrobiona.
sprawdz dok,ładnie tuleje wahacza bo u mnie kiedyś podobnie stukały :cool2:
Może to być też łożysko, ale wtedy bardziej stuka w zakrętach.
Poduszkę sprawdzić od góry ze strony bagażnika?
jak masz dostęp do podnośniaka podnieś i dobrze bybyło sprawdzić brechą ewentualne luzy na wachacu nawet wybite końcówki stabilizatora mogą stukać
Problem w tym że nawet garażu nie mam :(
podnieś na lewarku i zobacz jak wygląga guma, czy nie jest popękana itp
Sprawdziłem, te odboje od amortyzatora mam zniszczone. Czy to może być problemem?
Auto wróciło od mechanika jednak nie wykrył żadnych luzów...
A nadal po wjechaniu w dziurę słychać stuk :( :(
to co to za mechanik
a może poprostu to nic z lewej stony tylko wydech gdzieś się obija o coć i tylko to daje takie złudzenie że to zawiecha gdzieś tłucze bo jak nie ma luzu nigdzie na gumach stabilizatora łącznikach tulejach wachacza amorach co dosyć łatwo jest stwierdzić no to może wydech
poruszaj nim mocno może coś będzie słychać
dodam że wymieniłem poduszki amortyzatora i nadal puka... Ale sprawdzę tłumik.
Czy tuleje od dyfra mogą powodować stuk na dziurach?
