Jak w tytule. Po wlaczeniu chocby swiatel postojowych automatycznie zapala sie swiatlo stopu. Nie swieci tak mocno jak po wcisnieciu hamulca tylko slabiej. Pojechalem do serwisu i tam mi powiedziano ze tak sie dzieje kiedy auto powinno zjechac do serwisu. Taki znak sygnal... No ale serwis kosztuje ponad 300 euro wiec ladnie podziekowalem. Jak to obejsc? Czy wystarczy ze jakis posiadacz kompa sie podepnie i cos pogrzebie?
Z gory dzieki za ewentualna pomoc
hahaha do serwisu bo się swiatło swieci :) potem ci powiedzą że jak zbliża się przegląd to ci zacznie szyby opuszczać :D
kolego odepnij światło, weź miernik w ręke i sprawdz na kablach jakie tam napięcie sie pojawia. Masz pewnie jakieś zwarcie. Grzebałeś cos przy lampach tylnych ?
stało ci się to samo czy już takie auto kupiłeś ? reaguje na wciśnięcie hamulca ? tzn czy się mocniej rozświetla?
szukam
może pomóc zakodowanie od nowa modułu świateł, u mnie pomogło na wariowanie tylnych świateł.
Niczego przy swiatlach nie majstrowalem przed tym. Stalo sie tak kilka miesiecy temu ale nie znalazlem magika ktory by na to wpadl. Swiatlo swieci mocniej kiedy wcisnac hamulec.
