320d 136 problemy z mocą i spalaniem
Witam. Mam problemy w aucie. Auto pali mi trochę za dużo przy jeździe max 110 (7L na 100km). Występuje też dziwny objaw, że potrafi załapać chwilę zwłoki przy wciśniętym gazie do końca na 2 biegu (tak jak by chwile nie reagowało i po chwilli startuje). Czasami jak dłuższą chwile pochodzi na jałowym biegu (czerwone światło) to zbiera się jak głupi. Przy prędkości ok 180km/h następuję stop ( w aucie jak by zabrakło paliwa, przez dłuższy moment nie reaguję na gaz po czym znowu idzie jak szalone).
W aucie zrobiłem następujące rzeczy:
- przepływomierz nowy pierburg (wraz z pełną adaptacją) dodam, że widoczna poprawa: prędkość maksymalna ze 145 wzrosła do 190, nie wyskakuję błąd w komputerze "kontrola ciśnienia doładowania" , lepiej się zbiera,
- weże od podciśnienia + czyszczenie filterków,
- nowy filtr powietrza,
- czyszczony EGR,
- nowa pompa wody,
- 2x termostaty (org BMW),
- zuzycie turbiny 15%,
- wtrysk główny ok,
- pompa VP sprawna,
- żadnych błędów,
Martwi mnie to bo auto pali ciut za duzo oraz denerwuje mnie to przycinanie się i takie to wszystko na zasadzie loterii czasmi pędzi jak głupi a czasami coś go boli.
Generalnie nie oszczędzałem na częściach to co było wymienione zrobione było naprawdę dobrze i tak jak nalezy.
Mój mechanik który zajmuje się tylko autami BMW zastanawia się nad pompką paliwa tą która jest w baku czy nie jest tak czasami, że nie nadąza napełniać pompy wtryskowej VP. Ale nie jest pewny?!
Męczy mnie już to bo chcę żeby to auto chodziło jak trzeba.
Z góry dziękuję za cenne rady. Pozddrawiam!
pompa w zbiorniku nie podaje paliwa do pompy wtryskowej tylko przelewa je miedzy komorami
TC-performance Bydgoszcz - Hamownia Podwoziowa
Warsztat, chiptuning, diagnostyka, dpf off-wszystkie marki,
regeneracja vp44
regeneracja turbospreżarek
http://www.TC-PERFORMANCE.eu
https://www.facebook.com/TeCebydgoszcz
725 537 442
To w czym byś widział kolego problem?
nie wiem w czym moze byc problem ale proponuje zrobic chiptuning moc zdecydowanie wzrosnie a spalanie spadnie
regeneracja vp44
725 537 442
Dzięki bardzo za chip. Ostatnio był taki jeden to tłoki mu popaliło.
Nie chcę pudrować syfów tylko się ich pozbyć całkowicie.
Czyszczenie czasami nie pomaga, a objaw masz typowy dla zacinającego się elektrozaworka. Wymień elektrozaworki i podejrzewam, że będzie po problemie.
brawo za "złotą radę", samochód jest niesprawny a Ty proponujesz nową mapę... chipujesz samochód który jest w 100% sprawny inaczej nie ma to kompletnie sensu...
moze teraz dam lepsza podpowiedz sprawdz kolego na kompie jak wyglada kat wtrysku mozliwe ze odbiega troche rzeczywisty od zadanego jezeli roznica wynosi wiecej niz 1,5 stopnia to samochod zaczyna mulic mialem kilka takich przypadkow moze zacinac sie tloczek w pompie i wtedy wlasnie cos takiego sie dzieje
regeneracja vp44
725 537 442
