3xx rozbieranie okolic deski
Witam !
Mam pytanie bo będę miał tubę z wzmacniaczem w swojej coupe e36 i teraz mam pytanie bo pewnie wielu z Was ma jak pociągnąć kable z bagażnika (wzmacniacz) do akumulatora? Gdzie najłatwiej co trzeba rozebrać żeby za dużo nie kombinować w sumie najważniejsze jest jak przejść z kabiny do akumulatora w środku idzie sobie poradzić jakoś : >
to jak już będziesz z kablami w kabinie to ten do akumulatora przeciągasz do komory silnika przez otwór nad pedałem sprzęgła gdzie idzie wiązka przewodów do skrzynki bezpieczników musisz najpierw jakimś sztywnym kablem przebić się najpierw do komory i przeciągnąć później plusowy kabel ja u siebie tak zrobiłem
M.]@Ř¥
a czemu nie od strony pasażera?? odległość taka sama, otwór w przegrodzie jest kilka cm poniżej "półki" na której stoi akumulator pod który można bezpośrednio połączyć kable, co jest bardziej polecanym rozwiązaniem (w praktyce po stronie pasażera jest też zdecydowanie łatwiej przeciągnąć kabel, przerobiłem obydwie opcje)
Popieram sposób, polegający na przeciąganiu kabla po stronie pasażera. W komorze silnika nie rzuca się w oczy - kabla po prostu jest tam bardzo mało.
czyli wystarczy tapicerkę odsłonić i już będe miał ten otwór?
w kabinie myślałem pod tą listwą progową wewnetrzną i potem za boczkiem albo pod siedzeniami tylnimi :twisted:
najlepiej będzie odkręcić schowek od strony pasażera i tamtędy dojść do komory silnika i akumulatora
rowniez polecam pod akumulatorem..testowane latem ubieglego roku.
Po stronie pasażera. wykręcasz fotel, "wyrywasz tapicerkę ze słupka, wykręcasz schowek od pasażera, podnosisz wykładzinę i dajesz kabel. Pamiętaj jednak o tym żeby kabel ten nie leżał bezpośrednio przy innych kablach. Ma to przełożenie na jakość dzwięku.
