320d Wymiana podszybia (osłony wlotu powietrza) 51718208483
jarkum
Nie bardzo mi się podoba postrzępione podszybie plastikowe z przodu w moim aucie. Producent nazywa to osłoną wlotu powietrza. W związku z tym pytanie: Czy są jakieś względy inne niż estetyczne, dla których taką wymianę należy przeprowadzić? Podejrzewam, że jak założe nową osłonę i tak nie będzie stuprocentowej szczelności i woda pomiędzy nią, a szybą będzie w dalszym ciągu się przedostawać. Co o tym myślicie?
Chodzi o ten plastik pod wycieraczkami?
Zasadnicza uszczelka nie jest między nim a szybą tylko pomiędzy nim a blachą nad filtrem kabinowym. Wymiana wyjdzie na dobre tej szczelności bo uszczelka będzie na nowo przyklejona.
ja tez miałem bardzo postrzępiony na poczatku i tez wymieniłem na używke z allegro. Co ciekawe nie wiem co z moim się stało ale było tak kruche że kruszyło się w palcach i łamało a używka z allegro ładna elastyczna i giętka i guma do szyby przylega także nie wiem co to moje auto wcześniej robiło że takie coś się z tym plastikiem i gumą stało.
Co do wody to tak jak pisali nie martw się jak nie dolega idealnie bo woda i tak tam płynie pod to :)
szukam
Fakt - trudno dostępne. Ceny używki na allegro ok. 150 zł. Nowy w ASO 179 zł. Chyba się złamie i kupię w serwisie. No i jeszcze kolejna rzecz się rozpadła. Plastikowe osłony za tylnymi siedzeniami. Te z których tylne pasy bezpieczeństwa "wychodzą". Też narażone na słońce, więc też się rozsypują. Nówki w ASO po 57 zł każda.
Powymieniałem wszystko. Najgorzej było z osłoną podszybia. Żeby zdjąć ramiona wycieraczek trzeba było uzyć sciągacza. Ale na szczęście był pod ręką. :)
  • 4 lata później...
odświeżam temat. Ponieważ postanowiłem wymienić plastikowe podszybie mam jedno pytanie. Czy trzeba wymieniać te kapturki (gniazda) gumowe jak mniemam, które siedzą w karoserii i do których wchodzą białe plastikowe spinki podszybia? Nie chodzi mi o gumowe uszczelki przy spinkach podszybia.
Czy ktoś to wymieniał, czy stare będą dobre i je po prostu zostawić? Jaki jest numer tej części?
Z góry dziękuję za odpowiedź,
Pozdrawiam,
Mateusz
No właśnie w nowym podszybiu tego nie ma,podszybie kupiłem oryginalne w serwisie. W podszybiu są tylko podkładki okrągłe pod korki.Mi chodzi bardziej o takie małe "kondonki" w które wchodzą te białe korki podszybia.Te kapturki siedzą w karoserii.
Tak czy siak zamówiłem je w serwisie i przyszło coś innego.
Pozdrawiam,
