Raczej nie ma opcji żeby źle założyć http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/530d-M57/LHD/M/2003/march/browse/front_axle/front_spring_strut_carrier_wheel_bearing/
Nie rozumiesz mnie, chodzi mi o to czy koło jest przesunięte do przodu, czy do tyłu (inny wydruk, który dotyczy przesuniecia kół w mm).
kolego na amorach są znaki L i R i maja wychodzic na rozcieciu zwrotnicy L z lewej strony R z prawej jezeli sa amorki no name moze nie byc tych znaków jesli wszystko jest ok to spezyny a zmiezyłes wysokosci które Ci podałem?
zakladam ze byly wymieniane bo na stacji diagnostycznej wyszlo po 40% z tylu i po 70 % z przodu
To wcale nie świadczy o tym, że były wymieniane.
  • 9 lat później...
Hehe sam sobie odpowiadam - koleś prawdopodobnie nie ma odpowiedniego klucza:
"A do kąta pochylenia koła oraz wyprzedzenia sworznia zwrotnicy służy regulacja na 3 śrubach które mamy na kielichu amortyzatora pod maską.
Fabrycznie w e46 te dwie wartości jeśli chodzi o przednią oś: pochylenie koła i wyprzedzenie sworznia zwrotnicy są zablokowane, przez taki pin w kielichu widoczny na foto. Jeśli jest potrzeba regulacji tych kątów pin należy usunąć
( ściąć fabryczne zblokowanie) aby było możliwe przeprowadzenie regulacji. Do tego celu służy specjalny klucz bmw. Wygląda on tak. Bez niego niestety nie ma możliwości aby cokolwiek przestawić w tym zakresie tzn. pochylenie koła i wyprzedzeni sworznia zwrotnicy." Źródło - http://www.bmwklubkielce.pl/printview.php?t=3402&start=0&sid=568f3ebaef5bb454679316c5954ed188>
http://img854.imageshack.us/img854/7233/tool.jpg
Koledzy bunia na warsztacie przy okazji problemów z hamulcami https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=381242
Podobno jest również z kątem wyprzedzenia sworznia zwrotnicy czytając powyższe to tym przyrządem można ustawić dwa kąty:
1.kąta pochylenia koła
2.wyprzedzenia sworznia zwrotnicy
czy ktoś może to potwierdzić
