[E36] 318i falujace obroty i szarpanie
witam otoz mam caly czas problem z moim bmw e36 318i m40. wiec tak autko po odpaleniu na zimnym silniku potrafi przygasac i gasnac odrazu nawet jak troszke przytrzymam ja na 1,5 tys obrotow na luzie to potem sie uspokaja i tylko faluje juz nie gasnie podczas jazdy czuc paliwo i jest cos takiego jak szarpanie i czasami pomimo dodania gazu auto zawiesza sie i po chwili jedzie normalnie i tak robi przez jakis czas po dluzszej jezdzie jakies 20 minut auto juz tak nie robi i jak zostawie na biegu jalowym to obroty sa na poziomie 700 - 800 i juz nie ma tego falowania. jak zgasze auto i zostawie na 10 minut to znowu po odpaleniu faluje i ma to szarpanie i zawieszanie sie po otwarciu maski czuc mocno paliwo czyli jak by go nie spalalo co to moze byc ? a i dodam ze czujnik temperatury silnika albo cieczy nie dziala prawidlowo czy to moze byc wina ? a i dodam ze z wydechu slychac taki dzwiek jak by kaszlak jakis takie pum pump pum pum takie jak by kaszlal
Zacznij od swiec, potem cewke sprawdz
swiece nowe ngk dedykowane pod bmw moje po odkreceniu sa 2 swiece cale czarne... i jak bym slyszal takie strzelanie iksry z kable ale nie jestem pewny na 100%
odpal silnik i zgas swiatla, wieczorem bedzie lepiej widac czy to nie przebicia czasem sa
zrobilem tak i nic nie bylo widac nawet troszke woda pochlapalem na kable i nic to jest cos takiego ze jak odpale auto i chce jechac jest wlasnie taka lipa ale jak juz pojezdze z 10 minut to przechodzi wszystko i obroty sa i dopiero jak zgasze auto na 5 - 10 minut to jak chce ruszac to faluje do 500 i dlawi sie normalnie ruszyc nie moze ale jak troche pogazuje go i potrzymam z 5 minut na jalowym to juz sie stabilizuje wszystko i juz mozna jezdzic normalnie w trasie nie przeszkadza nic ale po miescie to juz troche gorzej
bylem dzis na komputerze i bledow brak sonda pracuje dobrze ehhh juz sam nie wiem co to moze byc ;/
a tutaj daje link jak to wyglada i jak sie slucha to takie strzelanie jest w tlumiku
http://imageshack.us/clip/my-videos/52/hz9.mp4/
http://imageshack.us/clip/my-videos/825/d2qx.mp4/
pomoze ktos ? co to moze byc ?
mi to wyglada na problem z zapłonem, moze palec rozdzielacza, hmm, olej i płyn chłodzacy sa ok ?
Wez jeszcze spawdz te swiece , wez inne na podmiane i sie upewnij, i cewke tez bym sprawdził w taki sposob
Na litość boską, ale razy można. Na temat foalowania obrotów, m40, i gaz w tym kipiącym moca wehikule na pierwszych 3-5 stronach jest tyle że glowa boli od czytania. Trochę chęci kolego i poświęc 30 minut na czytanie.
PZDR>
W sumie sa.. ale to nie znaczy ze to samo bedzie winne...kwestia indywidualna..
Mi pisali ze to napewno nie uszczelka... a okazało sie odwrotnie,
No tak, ale nic nowego co jest w tych innych postach tu nie napisaliście. Wiec starczy poczytac, sprawdzić. I wtedy jak to co jest na forum się nie sprawdzić, zapytać i szukać dalej.
PZDR>
Wiem, masz troche racji Kolego, ale ile aut tyle przypadków niestety
Brudeki1 , szukaj, szukaj, jak cos to pisz do mnie na priva
cos sie wymysli
Większość odpowiedzi jest tutaj- viewtopic.php?f=68&t=136129. Np.czytaj punkt 9 .To jest tylko część tematów dotyczących falujących obrotów.Lektura na przynajmniej godzinę.A jak użyjesz wyszukiwarki,to będziesz miał co robić do północy :norty: Temat falujących obrotów jest poruszany praktycznie codziennie :norty: A forum istnieje od 2003roku,także możesz sobie wyobrazić ile tych tematów powstało :shock: Jedno wielkie śmietnisko :mad2:
Edytowane przez ŁYSY.BMW.E36
no ale mnie interesuje rownierz to czy takie kopcenie jest normalne ? i czy to moze byc spowodowane aparatem zaplonowym ?
no jesli kopci i czuc ze to benzyna, to tak, cos z zaplonem
niestety nie mam jak podmienic tych rzeczy chyba ze nowe ;/ ale rozkrece dzis kopulke i sprawdze w jakim jest stanie kable mam polroczne niby firmy janmor i to moze byc ten minus co ?
a wiec tak zdjolem dzis palec i kopulke w celu sprawdzenia stanu i kopulka ma ten srodkowy bolec czarny jak przejade palcem to osad jest na palcu moim a na palcu jest taki kawalek czarny od strony wewnetrznej czy to cos moze mowic wam ? zdjecia zrobie troszke pozniej i wstawie
ps. przepraszam zapomnialem edytowac poprzedni post ale sie spieszylem :mad2:
ponizej zdjecia stanu kopulki i palca tam za jednym stykiem jest taka czarna plamka i na placu czarny osad
http://imageshack.us/photo/my-images/252/img1313y.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/26/img1314hc.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/688/img1315t.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/820/img1316zv.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/685/img1317jh.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/14/img1318so.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/687/img1319lv.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/839/img1320yk.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/84/img1321ih.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/38/img1322j.jpg/
Kopulka ma lekko poryte bolce, nie jest przypadkiem peknieta ? jaki luz ma walek palca ? sprawdzałes?
kopulka nie jest peknieta a walek palca nie bardzo wiem co to jest ?
wałek palca to jest to na co nakładasz palec, sprawdz czy nie ma zbyt duzego luzu.
Kopulka nie jest porysowana ?
kopulka nie byla porysowana a jak przykrecilem palec i nim ruszalem zebys sprawdzic czy dobrze trzyma to ani drgnol tam za jednym bolcem na kopulce jest czarna plamka widziales ? to moze byc cos z tym ?
tak..to normlane zuzycie, wez inna kopułke na podmiane, moze byc uzywana i cewke , musisz to sprawdzic
bylem sobie spraqwdzic czy na wszystkich swiecahc jest dobra iskra i czy wszystkie kable podja iskre dobra i to ci mi wyszlo to tak swiece wygladaja ok iskre maja taka same na kazdym kablu ale slysze takie cykanie na zgaszonym silniku przy probie rozruchu i to mi spokoju nie dawalo i cykanie dochodzi z cewki i mysle ze to nie jest dobry znak i jak dotknolem kabla ktory laczy cewke z kopulka to kopalo mnie oczywiscie przy probie rozruchu i sie wlasnie zastanawiam czy to nie wina kabla lub wszystkich kabli ?
Wymień kable, albo ten jeden kabel na próbę, bo mają przebicie jeśli Cię kopie
No wlasnie, kable plus cewka moze byc
