tempomat w manualu,nie działa???????
witam,mam problem z tempomatem.tzn nie działa lub ...nie potrafie go właczyc,wczesniej mógł nie działać bo nie trybił abs,teraz jest ok(bez ingerencji w elektryke)ale tempomat ani drgnie.mam taki dziwny przycisk przy radiu z lewej strony,jest on bez opisu :?: może to to.dzieki za pomoc pozdrowionka papa :D
Widzialem manuala z tempomatem i dziala. Pamietaj ze od 60km/h. Nie chce mi sie tlumaczyc, galka pod ta od wycierczek (musisz miec 2), pokombinuj i zadziala, a co do przycisku przy radiu daj fotke to sie pomysli co to. A pozatym poczytaj troche na forum.
Serwis BMW. Nie ma rzeczy niemowliwych. Zaraszam - Ireland.
czaje która to gałeczka ,niestety zero reakcjii,brakuje mi jednego stycznika w pudełku od abs(tego bliżej pompy abs)może to to???????
daj namiar na goscia który ma ten tempomat w manualu,jeśli dasz radę ,z góry dzieki;)pozdrowionka
1. Czy probowales powyzej 60 km/h? Najlepiej rozbujaj do 100 :D
2. Namiaru na goscia ci nie dam bo auto sprzedal.
3. Jak chcesz to zrobic to jedz do kogos kto sie zna na bmkach (elektryka) albo do jakiegos serwisu.
dziex stary,byłem w paru miejscach i nie wiedzą od czego ten włacznik,a co do tempomatu,myśle ze brakuje styczników,co najmniej jednego,bo jest miejsce z wtykami abs działa a stycznika nie ma ,przysle zdjatka to popatrzycie
pozdro :D
  • 2 lata później...
udało sie uruchomic tempomat?????????
Mamuuussiu a czemu ci ludzie klęcza?
......... bo to synku jedzie siódemka!
http://img355.imageshack.us/img355/6865/s5000290mz8.jpg
Leokadia, Amelia, Przemek, Marcin
http://7er.pl/customprofilepics/profilepic345_1.gif
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ŻYCIE
www.bmwteam.boo.pl
tempomat (wersja z wajchą po prawej stronie) uruchamia się przy prędkości 4o km/h. Mi kiedyś odmówił posłuszeństwa jak zwalił sie silniczek, kierujący linka przepustnicy. Kupiłem używany, wymieniłem i wszystko jest ok.
ja mam tempomat w manualu, przy małych prędkościach nie działa,
przy większych jak jade, pcham do przodu wajche od tempomatu, widać że spada spalanie i za chwile wraca do normy i auto jedzie ze stałą prędkością.
ps wiem że jak pchne wajche do przodu to auto przyspieszy, pociągnę do siebie to zwolni, góra i dół to wyłączanie tempomatu ale do czego służy 'kliknięcie' wajchą, (naciśnięcie jej w lewo)?
Kliknieciem programujemy pozadana predkosc, a gdy zwolnimy klikamy ponownie i auto powraca do uprzednio zaprogramowanej szybkosci.
dzięki, muszę sprawdzić w praktyce :)
edit
sprawdziłem, a do tej pory sie denerwowałem że po hamowaniu muszę sam przyspieszać i znów włączać tempomat :)
