318i sygnal dziekowy przy ruszaniu
Jak ruszam to slysze przerywany sygnal, zadna kontrolka mi sie nie swieci, a sprawdzalem i wszystkie sa sprawne. temp tez nie ma znaczenia bo i na zimyn i na cieplym silniku tak jest. czasem tego dzwieku nie ma. obroty silnika tez nie maja znaczenia bo na samym sprzegle tak sei dizeje i na wyzszych obrotach rozniez. mam ksiazke ale nie ma w niej nic na ten temat. jedyny powod jaki mi przychodzi na mysl to to ze nie mam zresetowanego serwisu, ale wtedy by sie wlaczalo ostrzezenie za kazdym razem, a nie wybiurczo.
Edytowane przez lecter2
Może to sygnalizacja temp.zewnętrznej ??
poniżej 3stC pika komputer informując nas że moze być ślisko
  • Członkowie klubu
proszę zmienić tytuł wątku
viewtopic.php?f=69&t=117886
Przychodzi mi na myśl ręczny - przerywany sygnał ...
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
nie jestem pewien ale temperatury to mi wogole nie wyslwietla nigdzie wiec to moze nie byc to, a reczny odpada bo jak sie jezdzi i staje na swiatlach co chwile to by albo za kazdym razem pikalo, albo wogole az do ponownego zaciagniecia/spuszczenia hamulca recznego.
Ale tu chodzi ze jak nie spuscisz recznego a zaczniesz jechac to jest sygnał dzwiekowy , bo jak kolega wyzej napisał to bardziej podchdozi włąsnie pod sygnał informujacy od temp ponizej 3 stopni jezli masz BC to ci włąsnie temperatura pierwsza wyskoczy na wskazniku gdzie masz godzine jezli bedzie ponizej 3 stopni i wlasnie taki sygnał sie pojawi chyba ze msz ten sygnał informujacy ze jest ponizej 3 stopni a nie masz poporstu BC :P
