Brak mocy - zimny silnik
witam!
potrzebuje konkretnej pomocy, mianowicie odpalę auto i jadę nim od razu to autko fajnie chodzi, czuć te 150 kucy, ale jak się chwile przejadę zatrzymam się na światłach i ruszam to odczuwam zupełny brak mocy, jak bym jechał na zaciagniętym ręcznym. Gdy wskazówka od temperatury przekroczy niebieskie pole to moc automatycznie powraca( ale uwaga, to nie jest taka sama moc jak na zupełnie zimnym silniku, troszke słabsza) Co może być przyczyna?
Kilka informacji o aucie:
silnik 2.0 vanos benzyna +gaz sekwencja, skrzynia automat. aa dodam, że te cyrki dzieją się na benzynie, na gaz jak przeskoczy powyżej okreslonej temp to jest ok
Masz podobne objawy jak u mnie od kilku dni. U siebie obstawiam ze pompa paliwa juz nie domaga, bo wyła juz w lecie. Dzis wyjechalem z pod bloku to silnik nie mial mocy i dusil sie. Raz nawet zgasl. Wczesniej bylo tylko tak przez chwile, teraz juz coraz dluzej sa takie objawy. Nawet na cieplym silniku. Przypuszczam ze za kilka dni nawet go nie zapale.
Wymienilem tez filtr paliwa to troche pomoglo, bo chciaz zapala i jedzie. Wczesniej nawet nie moglem go zapalic.
Sprawdżcie sobie jak pracują sondy lambda w Waszych autach .
Sonda nie bierze udzialu podczas pracy na LPG?
