320d Problem z rozruchem
adek1708
Witam jako ze to moj pierwszy post chcialbym wszystkich powidac jestem Adrian z Brzezin kolo Lodzi.
Moj problem;
Wiem ze problem ten byl kilku krotnie poruszany wiec przepraszam adminow, ale nie znalazlem odp na moje pytanie i dlatego zakladam nowy temat.
Mianowicie mam problem z odpaleniem silnika letniego gdy ostygnie tak troche lub gdy za maly przebieg zrobie tj. wyjezdzam chwile auto grzeje 3-4 min jade o 2 km i stoi np 5 min i tu wlasnie zaczyna sie problem z rozruchem musze go krecic nawed o 20s co nie jest zdrowe. Na zimnym rano pali na dotyk nawed przy 23oC jakie dzis byly.Bylem u mechanikow 2. Pierwszy po podlaczeniu do inp"y mowi ze wszystko ok ale on by wymienil jakis czujnik temperatury. Drugi zas nie podpinal komputera i powiedzial ze sa zle konty zaplonu ustawione. Wiec poradzcie mi do ktorego mam sie udac? Moze macie tez inne pomysly?
cos nie wierze w ten brak bledow... moim zdaniem czujnik katowy VP44 lub czujnik GMP. Ewentualnie legendarny tloczek (juz dzisiaj chyba 4 tematy z problemem zaplonu w M47). Musisz dorwac kogos kto sie zna na diagnostyce i sprawdzic poczatek wtrsyku, tem silnika i tem paliwa.
  • 4 miesiące temu...
witam,
ja tez mam problem z moim BMW e46 320 d 1998r a mianowicie chodzi mi o to gdy rano odpalę i pojadę :( do pracy postawie go na parkingu po 8 godz pracy wsiadam do auta i dopiero za 3 razem odpali i zakopci na biało :( rano nie mam takiego problemu pali na dotyk czy to moze byc problem z pompa
Moj problem;
silnik diesla nie ma zapłonu więc drugiego "mechanika" sobie odpuść.
masz listę ewentualnych błędów zczytanych z inpy od pierwszego gościa?
u mnie było podobnie poprostu ciężko odpalał na zimnym w miarę , po zgaszewniu i odpaleniu po kilku minutach też ok ale jak postał z poł godziny , godzinę to pojawiał się problem ... okazało się że membrana w pompie jest pęknięta ... nic nie było widać po parametrach poczatek wtrysku wzorowy i nie rozjeżdzał się ...
Chiptuning Łódź
