Nie można odpalić silnika po strzale gazu...
Witam. Kupilem dzis samochod BMW 525i z gazem sterowanym komputerem. Podczas jazdy na gazie doszlo do wystrzalu po czym silnik zgasl. Przy probie odpalania rozrusznik kreci, ale nie ma na czym odpalic bo niedochodzi paliwo a moj gaz ma taki przelacznik, ze nie mozliwe jest odpalenie na samej benzynie bo wszystko i tak przechodzi przez komputer od gazu. Pompa benzyny nie pracuje (mozliwe ze jest odlaczona przez komputer gazu). Co sie moglo stac? Prosze o pomoc
Edytowane przez Kosiara
Miałem cos napisać, ale ugryzłem się w język....
Stary cisz się, że silnik znalazłeś pod maską po wystrzale....
Jak jest bum na gazie to co się dzieje?
Wzrasta ciśnienie w układzie dolotowym.
Tego ciśnienia może nie wytrzymać:
sam kolektor ssący
gumy między kolektorem a filtrem
przepływka
inne wężyki gumowe, jeżeli są, idące do kolektora ssącego
Jak silnik zdetektuje, że nie ciągniesz powietrza przez przepływkę
(czyli dostaje lewego powietrza) to nie zapalisz.
Sprawdzić i uszczelnić dolot... to pierwsza rzecz do zrobienia.
Marek
E32 750 V12 r. 91
Opel Senator B 3.0 24V
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
http://img129.imageshack.us/img129/2398/bmwe327501uv3.th.jpg
Przykra sprawa,nie zdązyłeś się nawet nacieszyć nowym nabytkiem,a tu masz. :cry: Zależy jak silny był ten wystrzał,najczęściej rozwala przepływomierz powietrza.Ale chyba i bez niego powinien odpalić,więc pewnie poszło coś więcej.
Już wszystko jest OKI. Wcześniejszy właściciel mówił ze regenerował pompę paliwa bo zatarł a to nie prawda stanęła mi pompa i zrobiła zwarcie w całej instalacji. Ale już działa i jest wszystko Oki. Wielkie dzięki za wszystko. :8) :8)
Czesto powodem niemozliwosci odpalenia autka po wystrzale gazu nie jest wcale zadne uszkodzenie auta. Przed przeplywomierzem instaluje sie klapki antybum (ktore dzialaja jak dzialaja) i po strzale czesto spada z nich gumka, ktora trzeba spowrotem zalozyc.
